Лопасть насоса
Автор Azzik0, 10.11.15, 05:56:21
Azzik0
Здравствуйте! Помогите построить правильный 3Д. У самого что то не то получается.
konovalov
У меня получилось так... :)
Чертеж какой-то кривой.
Прямая лопасть, установленная с эксцентриситетом, с присоединительной поверхностью, полученной вырезанием по коническому сечению? так? или что-то другое подразумевается?
Azzik0
У меня вот что получилось. не смог деталь отдельно построить. пришлось в сборе резать))) Только я не пойму откуда взялся вот этот вырез( на чертеже указал красным)
Всё очень просто. Дело в том, что верхняя поверхность лопаток это не плоская поверхность а часть конуса. Вот при проецировании получается две линии. Верхняя - это проекция образующей, вторая это кромка самой лопатки, чуть ниже. Но т.к. чертёж нарисован вручную, то расстояние между этими двумя линиями изображено несколько утрировано.
P.S. При построении надо лопатки выпустить чуть выше. А потом вурх обрезать конической поверхностью или эскизом, вращаемым вокруг оси детали.
