Номера позиций не соответствуют подключенной спецификации
Автор Rollo, 09.11.15, 05:34:00
Rollo
Здравствуйте.
Возникла странная проблема. Расставил позиции, добавил объекты спецификации, создал файл спецификации. Но при сохранении номера позиций не обновились на чертеже. При этом в объектах спецификайии все нормально (скрин во вложении). Как сделать чтобы он стал отобображать как надо?
"Синхронизировать данные" попробуйте. Ещё проверьте "показать состав объекта".
KiDim
О, собрат по несчастью. Это такая изюмка от разработки. Ешьте.  :-)))
Лечится так. Заходим в настройки спецификации. Делаем расчет позиций не с 1, а с 10 например. Нажимаем Ок и синхронизируем. Потом возвращаем все назад и опять синхронизируем. Страдают этим только некоторые версии, но лечатся одинаково.
Удачи!
Rollo
Все проделал, получилось. Странная ерунда, первый раз такое возникло.
KiDim
Это проявилось в 15-ке сильно. Очень рекомендую поставить последний СП на 14 версию. Там должны были поправить.
