Спецификация по сборке для металлоконструкций
Автор Zorgy, 02.11.15, 13:30:36
Zorgy
Добрый день, коллеги. Вот уже давно мучаюсь одним вопросом, пока решения так и не нашел, но вот-вот этот вопрос уже встанет очень остро:
При работе с библиотекой "Оборудование-металлоконструкции" (Компас V16), не удается добиться от Компаса не дублировать одинаковые элементы, а указывать один из них, меняя цифру в графе количество...
Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать?
Pavel_G
Добрый день!
Не совсем понятна фраза
"не удается добиться от Компаса не дублировать одинаковые элементы"
Если задача стоит "схлопнуть" объеты в разделе Детали - то им необходимо присвоить одинаковое Обозначение.
https://yadi.sk/d/_5UpfcdxkBDtR
Zorgy
Имеется ввиду:
У меня в сборке (м/к) 74 элемента, из которых (к примеру) 4 одинаковые, 12 тоже между собой одинаковые и так далее. Вот чтобы в спецификации не было так, что у меня 74 элемента и у каждого кол-во по единице, а было нормально.
Для полной уверенности хорошо было бы увидеть скрин спецификации. Элементы в каком разделе спецификации находятся? Если в "Детали", то есть ли у них обозначение. Компас в "Деталях" сортирует по обозначению. Созданные элементы не имеют обозначения. Их нужно присваивать, каждому, даже одинаковым. А потом Компас их отсортирует и сложит. Если не складываются одинаковые элементы в разделе "Материалы" - это вина стиля оформления. Вообще спецификацию в этой библиотеки рекомендуется делать через "отчёт".
Zorgy
Обозначения присвоил через свойства отчета, они же и отображаются теперь в свойствах каждого элемента в отдельности.
Однако, в спецификации всё равно стоят по отдельности. Если туда нужно вбивать обозначение вручную, то как можно назваться спецификацию автоматической?  :-)))
Golitsyn, огромное спасибо за видео, за потраченное время и совет! Я так уже "натыкал"....но думал, что можно делать всё автоматом... Просто у меня много конструкций и соответственно много спецификаций "на носу"
Увы, вот так.
Спецификация оперирует деталями по обозначению. Пока его не будет - стандартная не сложит одинаковые.
МОжно ли сделать свой стиль СП, что бы складывало по наименованию - не знаю.
ЗЫ Т.е. библиотека сама создает детали, присваивает им наименование, но обозначение не дает? Тогда это косяк, без этого библиотека и не функциональна - какой от ней толк если потом всеравно детали ручками доделывать?
Zorgy
Обозначения можно сделать сразу всем одинаковым деталям для каждой группы - через Сервис-Отчеты-Редактор свойств. После этой манипуляции в свойствах каждого элемента появляется указанное обозначение....но на спецификации это ни коем образом не сказывается... Печально
Через редактор свойств не измените обозначение детали/тела, просто разорвёте их связь со сборкой.
Обозначение и наименование нужно вписывать при создании детали/тела в их свойствах.
Zorgy
Это понятно, когда речь идет об отдельно созданной детали и впоследствии добавленной в сборку. А я имею ввиду работу с библиотекой металлоконструкций (см. первый пост).
Элементарно:
Warlock-72
Проверьте режим "Показать все объекты" (см. "скрин")
Grblngo
Здравствуйте! Ситуация такая:
Есть конструкция в которой присутствую несколько одинаковых деталей в которых есть , скажем, отверстия ( одинаково расположенных на каждой детали), получается мне нужно сделать чертеж этого элемента. Как это сделать?
Создать деталь из этого тела и сделать по этой детали чертеж? Но тогда она не будет редактироваться при изменении конструкции.
так это сборка или деталь?
конструкция - по идее это сборка из отдельных деталей. и тогда все редактируется.
Alex_S
Создайте новый файл детали, переключите фильтр в режим "Фильтровать тела" и скопируйте тело из сборки инструментом "Копировать объекты".
VaskoDagamoV
#15
1.   Создаём  новую деталь- (при этом обозначение и наименование не вводим ).
2.   Открываем библиотеку «Оборудование металлоконструкций».
3.   В библиотеке  > Профиль по точке и направлению  > Выбираем  сортамент  > Например:  Швеллер 16 ГОСТ ...., длиной – 400 мм  > Появилась пиктограмма тела в дереве построения –швеллер 16  > кликаем по нему  > создать деталь  > в появившемся окне, вводим обозначение. В наименовании сразу же появилось стандартное обозначение материала и его длина  >нажимаем  создать деталь.
4.   Создаём сборку и автоматическую спец-ию по сборке.
5.   В спец-ии  всё прописалось.
6.   При редактировании или создании новой детали, например, меняем длину с 400 мм на 999 мм.
Кликаем опять на пиктограмму тела швеллера 16 (не путайте с пиктограммой обозначения и наименования детали в самом начале дерева модели) и вбиваем новое обозначение и редактируем заголовок наименования (по возможности).
7.   Получаем новую деталь. Открываем сборку – перестраиваем. Открываем спецификацию. Удаляем прикреплённый файл и даём ссылку на новый.
P/S. Имеется ввиду создание спецификации , работая не в библиотеке "Обор-е металлоконструкции", а общим функционалом, используя только детали из этой библиотеки.  :um: :um: Версия 16.1, на других не проверял.
Kilia
А можно ли подобное же реализовать в "Создать отчет"?
Ну т.е. если присвоить телам обозначения, то в спецификации одинаковые детали суммируются. Но если из этой же сборки создать отчет по свойствам, то одинаковые тела также не суммируются...
И еще можно ли автоматически заполнить не простую спецификацию, а из библиотеки "SPDS_GR.LYT" с названием "20 Спецификация металлопроката. Справочник проектировщика Ф5 (номер 191)"?
