Варианты покрытий узла
Автор sanyabin, 29.10.15, 18:56:20
sanyabin
Добрый день всем.. Такой вопрос..
Как в чертеже в ТТ указать по ЕСКД покрытие (краской), что цвет уточнить "с заказчиком"?
так как покрытие на наружные блоки может отличаться...
сейчас имеем такую картину что делается блок, в металле, потом уточняется с ГИП-ом куда пойдет окончательное изделие, и в соответствующий цвет уже тогда окрашивается сам блок...
хотя в чертеже указан цвет А, а при заимствовании оказывается что нужно покрывать в цвет Б, и как бы на ту надпись никто уже не смотрит.
Очень хотелось бы это всё грамотно описать, чтоб по ЕСКД было:)
Warlock-72
Если "по уму" - нужно делать разные исполнения деталей и, соответственно, сборочных единиц.
(сколько цветов - столько и исполнений).
tramp_m
Если с поставщиком комплектующих есть договоренность, то в нем оговорить цвет покрытия блока...
Если такой договоренности нет, то прописать в общем виде изделия в ТТ прописать перекраску блока в нужный цвет...
Может быть ошибаюсь...
Ну как же без этого! Без этого ни как!  :o:
beginner
быть может вам будет интересна такая идея?
bull
Так это абсолютно одинаковый случай и есть. Все сказанное там относится и к данному топику
Можно еще все стандартыне цвета сразу прописать в ТТ - по согласованию красить таки, таким или таким. Тогда на складе должны держать все цвета, а мялар спросит - так какой выбрать-то?
Ну а если совсем по грамотному, когда цвет выбирает при заказе из стандартных - то табличка на чертеже с цветами и исполнениями.
KiDim
У нас, когда арматуру закупают, в ее наименовании вбит цвет. Типа Кран 25-100-КРАСНЫЙ. Может такой вариант устроит? Исполнений они не делают. Им так проще. Делается куча кранов на склад, а при заказе указываем цвет. И точка.
bull
Цитата: KiDim от 30.10.15, 09:50:52
Кран 25-100-КРАСНЫЙ.Исполнений они не делают.
Но:
tramp_m
Ну, а как же иначе, если кто не ошибался, пусть бросит в меня тапок...
