ошибка доступа
Автор serzh25, 29.10.15, 11:43:40
serzh25
при открытии любого проекта не открываются документы. пишет ошибка доступа к файлу. диск заполнен, либо защищен от записи, либо нет прав доступа. проекты расположены на разных дисках компас запускался и от имени администратора. раньше с таким не сталкивался. куда смотреть?
Может какой ни будь вирус прицепился?
А сколько пользователей встроено в систему?
KiDim
Попробуйте открыть на другой машинке. Если получится - что то с компом. Если нет, то с файлами (возможно и вирус).
serzh25
пользователь один, вирусов не должно быть..вот только аваст установил не так давно, единственное что менялось. при создании новых тоже возникает ошибка, ощущение что нет доступа у компаса к записи временных файлов
Ну, такое бывает.
Что бы не ковыряется во всяких замороченных настройках попробуйте создать нового пользователя (с правами администратора). Проверьте как работают программы под этим пользователем. Если всё нормально то переходите на него. А потом старого, глючного пользователя можете удалить, предварительно скопировав себе все его документы. Если использовалось шифрование, то нужно обязательно импортировать сертификат шифрования, иначе все документы старого пользователя будут безвозвратно потеряны.  :(((
serzh25
под другим пользователем вообще компаса нет, создал нового, с правами админа
Соколов
Посмотрите в параметрах КОМПАС вот эти разделы:
А в параметрах КОМПАС-Электрик вот эти:
Убедитесь, что у учетной записи, под которой вы работаете, есть права и на чтение и на запись в указанные папки.
serzh25
настройки компаса были как на ваших файлах
настройки электрика поменял как у вас ( до этого стояли папки на диске Д, успешно работало все где то год)
сейчас все поставил как у вас и заработало после перезагрузки компаса. спасибо!
