Фиксирование ширины столбцов таблицы
Автор Bordes, 23.06.05, 20:36:51
Bordes
Господа!
Есть следующее предложение разработчикам Компаса:
К блокировкам размеров таблицы добавить возможность
блокировать только ширину столбцов для случая, когда
заполняются таблицы с меняющимися по высоте строками, но с фиксированной шириной столбцов.
Разработчики не приняли это предложение и переубедить
их не удалось. :-(
Предлагаю пообсуждать предложение, и в случае положительного
общего мнения, используя высказанное, попытаюсь убедить
их ещё раз  (например, предложив почитать ваши сообщения :-)
Мое мнение: не жизненно необходимо, но удобно.
Kredo
А для чего вообще блокировать? По моему опыто в этом необходимость только при создании шаблонов для основынх надписей. Не более. Если же таблица просто в документе будет располагаться не вижу смысла.
Bordes
ЦитироватьА для чего вообще блокировать? По моему опыто в этом необходимость только при создании шаблонов для основынх надписей. Не более. Если же таблица просто в документе будет располагаться не вижу смысла.
Затем, чтобы редактируя в документе таблицу, использовать режим + и быть спокойным за ширину столбцов для таблиц по ГОСТ и СНиП.
Bordes
к предыдущему из сообщения выпал следующий текст
относительно режима: !форматирование строк!+!перенос нижней границы!
Bordes
Господа!
Можно нетолько просматривать тему но и отвечать ;-)
Ответы *Согласен/не согласен* тоже принимаются... :-)))
ВолковАВ
Согласен. Особенно необходимо при работе с текстовыми документами при вставке и заполнении таблиц большого объема.
рас
Таблицы! Непроходящая головная боль от творения "программистов" фирмы Аскон (или кто там у них таблицы делает)
Полный абзац.
Границы поменять - утыкаешься мышкой.
Вставить кусочек чертежа в таблицу... легче удавиться...
Нет, вставить то можно конечно.. фрагмент..
А вот отредактировать его в таблице нельзя.. Можно сам фрагмент отредактировать, удалить старый и вставить новый...Долго видно думали как бы похуже сделать.. А если их тридцать - сорок?
Увеличил нужное место - щелкнул редактировать - а тебя в головку таблицы уносит. А если она на А1 формате? Что, нельзя сделать так чтобы на месте оставалось?
В общем до водра как до луны...
Ну хоть бы посмотрели как люди делают, да взяли лучшее..
Люда
Согласна. Когда мне надо было редактировать огромную таблицу на А1, то я плюнула на это дело и сделала эту таблицу по новой. Иначе один псих, а не работа.
IrоnМаxxx
Да, согласен, конечно... Таблицы - это полный песец... Иногда легче самому рисовать, нежели пользоавться стандартными средствами...
