Импорт из STEP
Автор Руслантус2, 27.10.15, 13:13:52
Руслантус2
При импорте этой детали в Компас у меня получается несколько тел и полтыщи поверхностей без истории... Когда делаю чертёж этой детали, то поверхности на нём не отображаются... Помогите решить эту ситуацию, плиз...
p.s.  Итоговая задача: чтобы импортированую деталь можно было использовать в Компасе в полной мере, а именно: использовать в составе больших сборок в 3D и потом - в чертежах.
Деталь приложить не получается, скачивал её по ссылке:
https://keaz.ru/f/3802/3d-model-va5553-41.zip
kamos
Если не отображаются поверхности, то проверьте галочку здесь
KiDim
Это в чертеже надо сделать в свойствах вида.
А чтобы в модели не пропадали поверхности выключите в настройках Компаса "Гасить поверхности в модели".
Руслантус2
Благодарю за помощь, всё получилось  :). А я мучался - обрисовывал поверхности телами :(...
Попутный вопрос: а из этих поверхностей тело "склеить" возможно? (Просто непрактическое, а теоретическое любопытство)
KiDim
Теоретически да. Практически трудно.
