Поиск со всеми входящими с учетом документов
Автор MrREN, 27.10.15, 10:37:11
MrREN
Всем доброго времени суток.Возник такой вопрос, кто нибудь сталкивался с методом поиска по связям с учетом документов?Поиск по связям организовал, но вот как ввести учет документов?Все данные после выводятся на отчет в FastReport.Буду премного благодарен за любую информацию по теме.
MrREN
Мне нужно в отчет вывести все объекты заданной СЕ по типу связи "Состоит из ...",при таком поиске выводятся только объекты,но мне нужно вывести еще документы(названия документов и тп).
Manuylov
MrREN
Manuylov
MrREN
Пробовал,выдает ошибку 'Invalid Data packet'
MrREN
svaz.Data:=DCOMConnection.AppServer.GetLinkedObjectsAndFiles('%',findob.FieldByName('_PRODUCT').AsString,0, True, False, inErrCode, stErrMess);
Chaa
1. Общий принцип вызова методов СП должен быть таким:
var
    LData: OleVariant;
    inErrCode, stErrMess: OleVariant;
begin
    LData := DCOMConnection.AppServer.GetLinkedObjectsAndFiles(..., inErrCode, stErrMess);
    if inErrCode <> 0 then
        raise EServerException.Create(stErrMess, inErrCode);
    svaz.Data := LData;
Т.е. сначала проверяете наличие ошибки, потом используете возвращаемое значение.
2. По поводу вызова GetLinkedObjectsAndFiles. Параметры stTypeName - stProductName - stVersionNumber однозначно идентифицируют объект, для которого вы хотите получить связанные объекты и файлы. Передавать в них что попало нельзя.
MrREN
Так я передаю ни что попало,а передаю объект,который находится в другом наборе данных в филде _PRODUCT
Manuylov
это что?
MrREN
'%' - пустое поле Тип Объекта, 0 - параметр _ID_VERSION , ставлю ноль, дабы поиск шел по полю _PRODUCT
Manuylov
см.
Variant GetLinkedObjectsAndFiles(
BSTR stTypeName,                // название типа
BSTR stProductName,                // ключевой атрибут
BSTR stVersionNumber,                // версия объекта
BSTR stLinkType,                // тип связи
WordBool boFullLink,                // признак полной разузловки
WordBool boViewOnlyDocuments,        // зарезервирован (должен быть False)
Variant inReturnCode,                // код возврата
Variant stErrorMessage,                // сообщение об ошибке
MrREN
Так не обязательно же все поля заполнять,не первый день с методами этими работаю,всегда достаточно было указать один верный параметр и все.А вот в чем проблема сейчас,понять никак не могу
Chaa
Проблема именно в этих параметрах. Если вы посмотрите сообщение в stErrMess, то там будет написано что типа "Объект не найден". В stVersionNumber д.б. строка с номером версии объекта, а не идентификатор inIdVersion, как бывает в других функциях (и куда можно передать 0).
MrREN
я пробовал делать поиск и по _ID_VERSION, эффект остался прежним
Manuylov
У меня Лоцман 2013
в справке перечислено 8 параметров, в примере только 7 - ?
ещё надо обратить внимание на типы параметров
Chaa
MrREN
EServerException компилятор не пропускает,сделал через GetTree, но документы он  не отображает в отчете
