Лицензии КОМПАС
Автор Алена, 23.06.05, 13:54:09
Алена
Как сделать так, чтобы при запуске КОМПАС не захватывалась автоматичеки 3D лицензия.
При поумолчанию нужнен ГРАФИК, а 3D пусть подгружается только при выборе 3D-документа.
ЦитироватьКак сделать так, чтобы при запуске КОМПАС не захватывалась автоматичеки 3D лицензия.
Сие действие невозможно, при запуске программы подгружаются все продукты установленные на ключе.
Другое дело если у вас сетевой ключ, и 3D меньше чем 2D, так вот первые подключившиеся будут работать в полной версии, последние в усеченной.
Можно было при установке вообще не ставить 3D, и работать только в 2D.
Я
1. Возможно.
2. Пользуем поиск.
3. Ушло в личку.
turix
Пользователям можно установить КОМПАС полностью, но запускать его через bat-файл, в котором для запуска 2Д надо предварительно переименовать файл k3DApp1.DLL в каталоге Bin. Содержание батника может быть примерно таким:
@echo off
e:
cd \
cd e:\kompas3dv6plus\bin
ren *3DApp1.DLL 23DApp1.DLL
kompas
Для запуска 3Д использовать другой батник:
@echo off
e:
cd \
ren *3dapp1.dll k3dapp1.dll
kompas
Успехов...кривовато немного......но работает :)
