События при открытии сборки - заменить файл компонента сборки
Автор SerGoVec, 16.10.15, 12:27:26
SerGoVec
Всем привет!
Ситуация:
При открытии сборки, если компас не находит файл компонента сборки пользователю выдается сообщение  "Не прочитан файл компонента".
Внимание вопросы:
Какое событие происходит, можно ли через api компаса влезть в реализацию этого события? Главное!!!- можно ли программно указать какой файл(ы) открывать при наступлении этого события?
Slaviation
При открытии сборки данное событие не возникает - проверено.
Slaviation
А если Через API
1. Подписаться на ksKompasObjectNotify::BeginRequestFiles
2. Создать спецификацию
3. Подключить целевую сборку к спецификации
То, судя по справке API, мы получим requestID = koRFSpcAssemblyAddDocument + SafeArray файлов, необходимых сборке для открытия?
Если так, то далее удаляем спецификацию и перед открытием сборки имеем на руках список ее файлов.
Событие было сгенерировано при нажатии на кнопки, для спецификации не генерировалось.
SerGoVec
SerGoVec
"Событие было сгенерировано при нажатии на кнопки". А как сгенерировано. То есть как отследить событие нажатия на эти кнопки?
SerGoVec
А пример тогда зачем?
Подписка на событие IKompasObjectNotify - интерфейс событий приложения, реализована в модуле ApplicationEvents.pas, там посмотрите подробнее.
SerGoVec
в step12 в ApplicationEvent.BeginRequestFiles(requestID: Integer; var files: OleVariant): WordBool; написал простое i := 0, поставил точку останова, запустил. В Компасе подписался на события библиотеки step12 (пример создания панели свойств). По нажатию кнопок (любой) открыть, Добавить из файла -> компонент, Добавить из файла - Локальную деталь или Создать -> деталь: останова не происходит. Ничего не происходит. Я что-то не то делаю?
Так как же мне сгенерировать события при нажатии на те самые кнопки, которые указаны у вас на скрине?.
Поменяйте и будет срабатывать, т.к. в примере данное событие не обрабатывается.
function ApplicationEvent.IsNotifyProcess(notifyType:SYSINT):WordBool;
begin
  Result:=(notifyType>=koCreateDocument)and(notifyType<=koBeginChoiceMaterial);
end;
SerGoVec
Всех с новым 2016 годом :)
В продолжение той же темы: можно ли перехватить окно "Открыть документы", которое появляется если в компасе открыто более одного документа. То есть оккно показывается до обработчика события BeginRequestFiles так как файла еще не запрашивается. Можно ли перехватить это окно (хочу подсунуть свое, либо запретить его показ) и при каком событии оно срабатывает?
По идеи IKompasDocument3DNotifyResult.RequestFilesType - тип процесса, запрашивающего файл, но я не проверял.
SerGoVec
Посмотрел, попробывал, ничего не получилось) Ну и ладно). Вопрос такой: можно ли повесить событие компаса на вставку элемента в сборку на кнопку панели? Кнопку я сделал, активный документ определил, что это сборка, а вот, что дальше. Пытаюсь вызвать через кнопку ApplicationEvant.BeginRequestFiles(7, Путь)  для примера передавая ей requstID = 7 (копнонет m3d) и путь к файлу, предварительно объявив его тип как OleVariant и в этоге тишина. Что нужно вызвать для того, чтобы вставка работала? Если это конечно можно.
