Расчет напряжений в модели
Автор whale, 13.10.15, 17:59:14
whale
такое возможно в Компасе ?
На вроде того что в SolidWorks или подобное.
whale
Нашел,  в версии 13 должен быть встроен.
whale
whale
Все, нашел, всем спасибо )
тему можно удалить
whale
Подскажите в чем проблема, делаю сборку из двух деталей,
считаю напряжения, все хорошо но при выводе результатов обсчета на модели не рисуются изолинии, те просто бесцветная сетка.
Рядом висит таблица с напряжениями, которые получились.
Если исключить из расчета одну из деталей то изолинии появляются, причем так работает только для одной детали, если исключать другую деталь то не появляются  :|
whale
whale
Те что удалось выяснить - допустим сборка состоят из нескольких деталей, после расчета пока все детали кроме первой  не "исключают из расчета" изолинии на сборке не отображаются, хотя после исключения всех деталей кроме одной сборка выглядит как нормальная сборка со всеми изолиниями даже по тем деталям которые "исключили"
whale
Да тут глюк на глюке, короче если перемещать сборку  и держать левую кнопку мыши  нажатой то все цвета отображаются.   :%:
KiDim
Ну тут явные траблы с видеокартой. Рекомендации стандартные.
1) Обновить драйвер видеокарты.
2) Обновить Компас.
3) Отключить в винде Аэро, если есть.
4) Запрос в ТП Аскона и АПМ.
whale
Спасибо я так и думал что видеокарта.
Тогда вопрос такой, как узнать какое конкретно напряжение в конкретной точке, вроде в руководстве есть некая "выноска" но в версии 13 я ее не нашел.
