Задачка для детали УКОСИНА
Автор polpchelslav, 07.10.15, 23:29:53
polpchelslav
   Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
   Появилась необходимость реализовать сборочную единицу Каркас, подобную той что на картинке с использованием исполнений деталей.
   Это было в большей степени реализовано достаточно быстро, т.к. практически все детали простые.
   Кроме детали УКОСИНА :). Не скажу что деталь космической сложности, но повозиться пришлось.
   В итоге для построения использовано 5 переменных. 2-размеры сечения профиля (В,Н) 1-толщина стенки профиля (S) и 2-размеры прямоугольного проема в углы которого укосина встает. Остальные переменные использованы для образмеривания укосины в модели. Не удалось реализовать только простановку габаритного размера укосины по длине - после ввода новых параметров проема размер этот конечно же теряет привязку.
   Возможно у кого то родится мысль как обуздать этот размер и превратить в переменную. А может вообще кто нибудь предложит более изящный способ построения укосины. Буду крайне признателен
Модель УКОСИНЫ прилагается :)
VladAV
Helicoid
Длина укосины будет справочной (переменная L - информационная, сама считается).
polpchelslav
Нет так то и у меня получилось :) Но этот размер перестает быть габаритным, как только ширина проема-b становится больше высоты-h (на картинке...)
Я конечно понимаю что формально самой укосине без разницы ширина это или высота, поэтому если всегда вводить значение высоты большее чем значение ширины (хотя у размеров проема наоборот) то укосина получится правильная и в проем встанет, только ее надо будет крутануть.
Просто хотелось бы чтоб переменная отражала габарит при любом раскладе, ну чисто для себя интересно :), для тренировки серых клеток :)
polpchelslav
Цитата: VladAV от 08.10.15, 05:37:59
Может так?
:) То же самое решение что и у Helicoid   :), похоже у нас у всех первая идея одинаковая... :o:
VladAV
Такой вариант...
polpchelslav
Цитата: VladAV от 09.10.15, 11:11:35
   Такой вариант...
Да! То что нужно!!!  :) Кстати вчера не мог заснуть, и тоже через функцию допилил в итоге. Мысль с вашей одинаковая, но немножко схитрил и сделал попроще :o:. Огромное спасибо за участие.
Вот мой вариант :fr:
