Развертка конусного днища с отгибом
Автор chueoko, 07.10.15, 10:42:16
chueoko
Здравствуте, подскажите алгоритм проектирования конусного днища резервуара из листа для последующей его развертки и раскроя для сварки из полотнищ.
С листовыми вещами дел до этого не имел.
Твердое тело вращением через библиотеку разверток получилось развернуть без отогнутой полки, через конусную обечайку не получилось создать сгиб на круглой грани. Или я не с той стороны подхожу? Спасибо
Развертка в Компасе данной детали, вряд ли получится.
Т.к. её нельзя сделать операцией "Листовое тело" , она изготавливается методом выдавливания, а в Компасе данная операция невозможна.
Тем более получение развертки.
chueoko
вот пример подобного дна - оно варится или полотен и сворачивается в конусное дно.
Vitalij Lysanov
А если по средней линии посчитать размер, это будет диаметр круга на листе..
chueoko
руками можно сделать для такого простого-это понятно.
но хотелось ускорить этот процесс, к тому же в дно могут входить разного рода трубы и их расположение хотелось бы получить сразу на этапе раскроя дна на станке без лишних ручных расчетов.
tramp_m
Исходя из размеров , указанных на эскизах вами представленных, как то не очень просматривается изготовление днища из одного (шт.) листа....
Скорее всего из составных частей...
А. это уже не просто деталь (обечайка) а сборочная единица...
Или вы как считаете, борт корабля, сваренного из составных частей тоже одна деталь...
Для большей наглядности наверное нужен чертеж сборочной единицы-днище...
Может быть ошибаюсь...
Vitalij Lysanov
С параметрами конечно легче.
Если другими словами: трубы (линии в пространстве) встречаются с конусом.
Расстояние на листе от центра до трубы наверное можно посчитать по треугольнику, углы при развертке останутся без изменений.
Решение зависит от способа задания, если все делать на макро, все числа будут в переменных и нужно посчитать диаметр по треугольнику и углы между трубами.
chueoko
да, все именно так- сборка из малоформатных листов. но имея разверку, как целой детали, разбить ее на листы (уже в 2d) можно без особых сложностей.
