Не перестраивается вид в чертеже
Автор Участник, 06.10.15, 08:54:17
Участник
 Редактирую модель, перехожу в чертёж, а вид с модели построенный ранее, не перестраивается. Вид естественно не разрушен, связь с моделью есть. При нажатии на кнопку "перестроить" ничего не происходит. Помогает только смена вида, т.е. был сверху, ставлю снизу, перестраиваю, а потом обратно ставлю сверху и перестраиваю. Если разрез/сечение, то помогает переключение режима из разреза в сечение и наоборот. Только после этого в видах появляются изменения, произведённые в моделях. Происходит это не во всех чертежах и видах. Причём с условным обозначением резьбы, после её добавления в модели, добиться её отображения в чертеже так и не удалось, даже при выше описанных шаманствах.
У всех есть такие проблемы? И кто как их решает.
ЗЫ: Компас v14 sp2, 64-разрядная версия.
Нужно попробовать закрыть полностью программу и заново открыть. 100% вероятности нет, но помогает.
Второй случай. Сборка имеет какую то предельную вложенность, после которой не полностью перестраивается.
В этом случае делаю так: в окне модели выделяю компонент и выбираю "редактировать в окне". Так до тех пор пока не дойду до самой "нижней" модели по вложенности. Эту "нижнюю" модель перестраиваю и закрываю (с сохранением). Затем последовательно закрываю эту "матрёшку" перестраивая и сохраняя. После этого в чертеже появляется окошко "Перестроить чертёж?" И вот тогда всё перестраивается.
По поводу резьбы не знаю, но помню, что то там действительно трудно.
Участник
kalach
- В сборке захожу в список свойств.
- В обозначение ДОБАВЛЯЮ пробел
- Применяю сохраняю.
- В обозначение УДАЛЯЮ пробел
- захожу в чертеж - просит перестроиться.
