Ошибка в главном виде на чертеже (в моделе нет ошибки)
Автор Франческа, 06.10.15, 07:42:57
Франческа
Вопрос такой - чертёж построен с модели, ошибок никаких не было
при внесении небольших изменений в модель при перестроении чертежа появилась ошибка (причём только в главном виде)
ошибка: система не имеет решений
первый раз такое вижу, обычно, если в чертеже ошибка, значит она и в модели
из-за чего такое может быть?
semenkontorovskij
У меня такое бывает если есть операции выдавливания/вырезания до поверхности или вершины. При этом ни каких красных значков в дереве модели нет, а в дереве чертежа есть. Если причина в этом то нужно просто включить редактирование операции и заново указать ограничитель.
Франческа
попробовала заново переделать операции выдавливания, не помогло
Франческа
прилагаю сами файлы
На главном виде удалите ось и постройте заново. Ошибка исчезнет.  :o
Франческа
спасибо! так и произошло
вот уж не думала, что ось может ошибку выдать
