Отображение отверстий
Автор KopoeD59, 02.10.15, 08:53:35
« предыдущая - следующая »
KopoeD59
Возник такой вопрос, столкнулся с 3D моделью и заметил интересную вещь.
На деталях имеются отверстия, данные детали входят в сборку.
При просмотре сборки в деталях отверстия отображаются, но при открытии детали в отдельном окне отверстия исключены из расчета и деталь выглядит как болванка.
Возник вопрос как это было сделано исключенное из расчета отверстие в детали отображается на сборке!?
Это очень удобно для разработки чертежей отверстия в деталях которого выполнять нужно именно в сборке.
Если кто то знает как это делаеться прошу поделиться опытом так, как я не могу сам проделать данную операцию.
Работаю в программе Компас 3D v13
semenkontorovskij
Если я правильно понял вопрос:
Вы выполняете это отверстие в детали. Вводите переменную в признак исключения из расчетов операции выполнения отверстия. И задаете эту переменную внешней. В самой детали вы присваиваете этой переменной значение отличное от 0 чем и исключаете его из расчетов.
А в сборке этой переменной присваиваете значение 0 и оно появляется именно в сборке.
Elaeagnus
 Открыть Окно переменных в детали и в сборке.
Управление "включенности-исключенности" осуществляется именно переменными.
semenkontorovskij
Небольшое дополнение: эта переменная в детали должна быть внешней иначе вы ее не увидите в сборке
sanyabin
Если отв. выполняются при сборке, то почему их не выполнять в файле модели сборки? Зачем их делать в детали, потом исключать, включать...
semenkontorovskij
Воля автора вопроса )) Он спрашивал именно о включении - выключении )))))
KopoeD59
Как менять выражение переменной с 0 на 1 я нашел, теперь не могу разобраться как задать переменную внешней?
Elaeagnus
ПКМ по переменной и выбрать из контекстного меню.
KopoeD59
Данная функция не возможна, высечена серым цветом !
sanyabin
почитайте справку, начните с простого
KopoeD59
Я разобрался большое спасибо !!!  ;)
