Велосипедная звёздочка
Автор Алексей30, 01.10.15, 09:36:11
Алексей30
Приветсвую всех инженеров. Нужен Ваш совет.
Сложилась такая ситуация, что при проектировании одного приспособления нужна цепная передача. Ну, чтобы не приектировать велосипед, решил воспользоваться его частями, а именно цепной передачей велосипеда, тем более приспособление примитивное, ни каких расчетов делать не нужно. Когда начал разбираться то не смог найти однозначного ответа на вопрос по звёздочка. Я вообще полагал, что эти звёздочки должны быть стандартные, сколько лет в СССР выпускали велосипеды и сколько выпустили!!! Пошурстил по гостам и не нашёл (а может и не увидел, скорее всего) по какому из них она проектируется. С цепью все проще, на неё я гост нашел (ГОСТ 30442-72). Может кто может мне помочь в этом вопросе. А может кто чертежем поделится ;) ;)
semenkontorovskij
ГОСТ 30119-97 Велосипеды. Звездочки. Профили зубьев и основные размеры
ДСТУ 2363-95 (ГОСТ 30119-97) Велосипеды. Звездочки. Профили зубьев и основные размеры
Алексей30
Получается то, что российского ГОСТа нет
Golovanev
Читаем ещё раз. По губам.
ГОСТ 30119-97
Если надо быстро и в магазе - то в магаз идете и там берете что надо. Можно еще от мото - они по мощнее.
Если закупать через снабжение - ищете в инете каталоги звездочек, их много разных, будут какую надо отверстие либо сами либо заказываете какое надо. Аналогично шестерни неответственные, рейки зубчатые. Про цепи уже не говорю..
А от того что вы закажете звездочку по ГОСТ - она в наличии-то будет?)))) Их сейчас вообще выпускают? А в импортных все свое, другое...
Алексей30
ГОСТ 30119-97
Смотрим внимательно
Алексей30
Спасибо, это все понятно. Но нужно как то и в документации это правильно отразить. А так, да, это пойдут покупать через магазин
В магазине будут запчасти к велосипедам, а не стандартыне изделия. У них свое обозначение скорй всего, заводской номер детали.
В каталогах универсальных - опять же свое обозначение, уазывается как прочие изделия, обозначение по каталогу и фирма производитель.
Алексей30
Значит придется рисовать звездочки, и писать что ДОПУСКАЕТСЯ.....
Всем спасибо. С темой разобрался
Зачем рисовать? Обычное покупное изделия. Они же не обязательно по ГОСТ иил ДИН. Так же муфта импортная - прекрасно в СП обозначается и покупается.
Алексей30
Я просто знаю наше производство, ща скажут, зачем покупать, давайте лучше сами сделаем. Было уже неоднократно
В списке проголосовавших за этот Белорусский стандарт России нет. Значит- он всё-таки не отечественный?
Стандарт - общегосударственный, а не белорусский, но не действующий на территории РФ  :-\
Вы только об этом никому не говорите, глядишь так и будут пользоватся  :-)))
Чудны дела твои, Господи....
Особенно в делах стандартизации.
Алексей30
Это говорит о том, что ПОКУПАЕМ ВСЕ ИЗ-ЗА БУГРА
логика вообще-то есть - зачем стандарт на то, что не выпускается и/или не используется?  :-\
Да, пора начинать продавать за бугор :-\
Дело в том, что за бугром так поступают уже давным давно.
Там вообще уже нет понятия импорт/родное, там есть понятие какой фирме принадлежит завод, выпускающий комплектующие. И пофиг где он находится - это не проблема покупателя комплектующей.
tramp_m
01.10.15, 20:12:42 #19 Последнее редактирование: 01.10.15, 20:45:46 от tramp_m
А, вот относительно продать за бугор, так хочется предложить для начала произвести, потом попробовать продать у себя дома...
Ну, если вспомнить, то в СССР, было достаточно велосипедных заводов...
А ладно, много чего было...
Если, говорить о велосипедной звездочке, то наверное нужно исходить из конструкции, назначения велосипеда...
http://www.bing.com/images/search?q=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B6&id=DA1A01866BB84773C025F5D50FCD235122848703&FORM=IQFRBA
http://www.mag-russia.ru/sec-parts-single_dh_chain_ring1/
http://www.culibin.net/ellipsnaya-zvezdochka-dlya-velosipeda/
http://exos.ru/modules/Articles/article.php?storyid=19
Мне так кажется, может быть ошибаюсь...
