Как нарисовать перо?
Автор ДмитриЧ, 29.09.15, 16:31:27
ДмитриЧ
Есть такой чертеж. Перо шнека. Как его в трехмере изобразить?
Будьте любезны помочь:)
так размеры есть, эскиз строите и листовое тело  :)
а если готовый шнек - то ищите по форуму, было.
ДмитриЧ
Эскиз не в плоскости, он по спирали с шагом.
Будет продолжением вот этого.
Перо2.png это сборка, которая должна получиться в итоге.
А может быть сразу нормальный чертеж выложить, со всеми проекциями, а не играть в угадайку  :(
ДмитриЧ
Я и выложил весь чертеж, который был.
В первом посте чертеж пера.
В последнем часть сборки, в которую это перо входит.
в этом чертеже про спираль ничего не сказано. просто плоский лист.
чертеж соброаннного шнека где? или нет его? так и говорите, что в процессе.
говорю же, ищите по форуму, уже была тема с решением.
MaksTsar
У вас не перо на первом чертеже, а какой-то серп
Студент 2015
Есть же библиотека: Перо шнека. Задаете нужные параметры и получаете и чертеж, и модель
Вам же в итоге что то такого типа надо??? ( рис.2)
semenkontorovskij
Никак....
Это у вас чертеж РАЗВЕРТКИ пера конического шнека, либо шнека с уменьшающейся шириной пера, либо шнека с коническими внутренней и внешней поверхностью.
По развертке НЕ ВОССТАНОВИТЬ параметры шнека: шаг, даметр конуса и т.п.
А, следовательно, 3D модель шнека не построить. Не хватает данных. Проще имея исходные размеры шнека, построить или посчитать развертку пера.
ДмитриЧ
Да, Семен, Вы единственный смысл поняли. Шнек действительно с уменьшающейся шириной пера. Есть только этот чертеж, больше никаких данных нет :(
Ни чего сложного нет. Высота спирали редактируется высотой поверхности.
О конусном шнеке - понятно.
Перо предназначено для формирования одного витка или нескольких?  какой диаметр стержня, вокруг которого обводится перо?
шаг спирали постоянный или переменный? участок пера с углом 102 градуса формирует цилиндрическую часть шнека?
semenkontorovskij
Увы. Тогда ничего не получится. Нужны еще данные.
ДмитриЧ
Прошу прощения, что пропал. Вечером голова уже не соображала.
Задача проще простого оказалась. Утром сел и нарисовал.
semenkontorovskij
А где вы взяли количество витков и шаг ?
ДмитриЧ
Есть сборочный чертеж шнека, выложить не могу, он в бумажном виде, еще в карандаше. Там указан шаг и количество витков.
Оказывается вырезается делаются три детали, изначально в одно плоскости. Один целый виток и две части со скосом. Потом все это варится и вытягивается с нужным шагом.
semenkontorovskij
Класс )) Т.е. вы до самого последнего момента выложили не все данные и просили самим догадаться о этих размерах.... ? Класс ))
ДмитриЧ
На самом деле размеры были не принципиальны, я не мог понять как сделать шнек с переменной шириной пера.
Затупил, бывает такое.
Ага, это в веселые задачи надо.
То нету другиех чертежей, то выясняется что есть... Мало ли что бумажный - можно сфотать, можно перечертить (необязательно подробно, только суть).
