Класс и идент. из МиС по атрибуту Name (Наименование) + Document (Документ)
Автор Александр Волков, 18.09.15, 11:49:10
Александр Волков
У меня есть атрибуты Name (Наименование) и Document (Документ). Так, как отображается в дереве. Как определить Класс объекта (stClassID) и идентификатор объекта (stObjectID)?
Вообще, мне надо перенести дерево из одной базы в Лоцмане в другую. Но когда я переношу материал, мне нужно знать его Location, но он пустой. Поэтому я пытаюсь найти в МиС этот материал по его названию.
Александр Волков
Нет. Для нахождения Location я использую функцию из API GetInfoAboutVersion режим 16. Должно получиться на подобие такого: 0^Material:V82510195042F44D3B168F16031CFA34A.
Но выдает пустой набор данных. У нас такое было и раньше, что при взятии материала из МиС в Лоцман не передается Location. А вот как определить его, например, через МиС по наименованию я не знаю.
Manuylov
если GetInfoAboutVersion режим 16 ничего не выводит, значит отключалась связь бизнес-объектов Лоцмана и справочника. А сейчас связь есть?
можно проверить содержимое таблиц stobjectboref, stboreferences
tur
Александр Волков
Все, мы поняли в чем дело. Технологи меняли материалы в МиС. И материала, который был когда-то взят в Лоцман, теперь просто не существует.
tur
Синхронизацию Лоцман с МиС чаще нужно делать, тогда и проблем таких не будет.
