Метрическая резьба - по какому же ГОСТ
Автор Golovanev, 14.09.15, 14:25:44
Golovanev
Вот такой вот вопрос...
Как можно написать про резьбу так чтобы - было написано так
Резьба метрическая по ГОСТ .....
А то стандартов на нее аж 3 (См. вложения) и как правильно
Резьба метрическая по ГОСТ 24705-81
или
Резьба метрическая по ГОСТ 9150-2002
Правильно:  Резьба метрическая по ГОСТ 9150-2002
 :o
ЦитироватьГОСТ 24705-81 РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1. Настоящий стандарт распространяется на метрические резьбы общего назначения с профилем по ГОСТ 9150-81, диаметрами и шагами по ГОСТ 8724-81.
Один ГОСТ - размеры резьбы, второй - профиль резьбы, третий - так сказать размерный ряд, всмысле стандартные размеры.
Но поскольку размеры берутся из ГОСТ 24705-81 - на него и ссылатся. Вот если там нет нужных размеров (диаметра/шага) - тогда на профиль по ГОСТ 9150-81
Ну и контрольный:
В  ГОСТ 1759.0-87 (ТУ на больты и пр.) Сказано:
ЦитироватьНастоящий стандарт распространяется на болты, винты, шпильки и гайки с метрической резьбой по ГОСТ 24705-81 диаметром от 1 до 48 мм.
Panadol
Тут можно заметить, что лет десять назад ГОСТ 24705-81 был заменён на ГОСТ 24705-2004.
Интересным фактом является то, что с введением ГОСТ 16093-2004 «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором» необязательным (хотя и предпочтительным) стало обозначение поля допуска резьбы.
Den15
Спасибо, интересный момент, не знал про него раньше.
