Как напечатать только нужный лист/листы из множества.
Автор Winder, 13.09.15, 16:02:46
Winder
Есть проект из нескольких листов А4, в некоторые листы внёс изменения их нужно напечатать по новой, как это сделать указав их номера?
 Что значит проект? Папка с несколькими файлами? (Вряд ли.) Файл, на котором один 1-й лист, 2-й, 3-й, ... ? Файл, на котором все чертежи на 1-х листах, причём "форматки" разрушены? (Скоре всего).
И что значит - как напечатать? Вы, ПОЛУЧАЕТСЯ, почти ничего не знаете о печати в Компасе? Или знаете типовой, так сказать, вариант печати, но не разбираетесь в нестандартных?
Winder
Файл один в котором несколько листов одного формата А4, просто скажите как напечатать например только 3й лист?
13.09.15, 17:31:25 #3 Последнее редактирование: 13.09.15, 18:00:13 от СВ
 В Предварительном просмотре слева-посредине есть кнопка и окошки ввода границ того, что будет напечатано. Границы (зелёные) подводите вплотную к линии границы форматки, а не к границе листа (не доводить 0,3...0,5 мм), хотя конкретно всё зависит от принтера.
Winder
Т.е. выходит, что просто где-нить написав 3,5,8, я не могу напечатать 3й, 5й и 8й изменённые листы?
13.09.15, 18:02:36 #5 Последнее редактирование: 13.09.15, 18:33:52 от СВ
 В окошках указывается расстояние от края изображения до границы печатываемого участка. Границу можно и вручную двигать, примерно как в Ворде сдвигается граница рисунка.
Про листы: Вы так и не объяснили, как выглядит Ваш проект. А также: какой у Вас Компас?
Смотрю, Вы вообще не имеете понятия о печати. Тогда откройте Справку про печать, так будет проще. Ваш случай - это печать части изображения (если правильно понял Ваш проект).
Если Вы студент, позвоните любому из друзей, откроете вместе Предварительный просмотр и друг буквально укажет вам, что и где нажимать. "Ремонтировать" по интернету довольно сложно, знаете ли, особенно если не могут объяснить, что за устройство не работает.
Вызываем команду "Печать". В окне "Печать документа", в меню "Диапазон листов" указываем требуемые листы.
Winder
Просто "печать" ругается на различные габариты листов и просит идти в предпросмотр. Хотя габариты листов не менял всё стандарт А4.
Собственно вопрос как раз и заключался "как в предпросмотре печатать с указанием листа", простите, что сразу не уточнил?
Возможно мне проще как-то привести все габариты листов к одному знаменателю, но как?
Кстати, в "специальной печати" можно указать номера листов, но проблемма в том, что не реагирует на "настройки" принтера и не меняет ориентацию с книжной на альбомную :~
Ну если вопрос стоял как в предварительном ... просто удалить не нужные листы. Если необходимо, то повернуть лист с одной ориентации на другую. Про спец печать ничего не скажу, но где то слышал, что 16-й печатает различную ориентацию в документе. Да, 13-й ругается!
Все листы надо подгонятьпо размеру, т.к. у каждого принтера свой область печати, не совпадающая с А4/А3. Потому печать только чрез предпросмотр.
Лишние листы просто удалить в предпросмотре.
niklas
Если у Вас действительно "Листы", то в предпросмотре можно удалить любой. Похоже Вы какой-то отсебятины накосячили
Цитата: Kirilius83 от 14.09.15, 13:29:53
Все листы надо подгонятьпо размеру, т.к. у каждого принтера свой область печати, не совпадающая с А4/А3. Потому печать только чрез предпросмотр. ...
Санкт-Петербург! Перекрещусь! Показалось ...
Mikako
нормально все с поверхностью. вы подскажите как напечатать...
Chernov, так а мишени как сгенерировать чтобы они на диске поместились?
При предварительном просмотрен нажимаете "Режим выбора страниц для печати" (см. скриншот)
n00ze
печать довольно интуитивно понятная в компасе. в отличае от автокада того же... если все листы а4 и нужно все подогнать по размеру - открываем предварительный просмотр отмечаем листы которые нужны и дальше Alt+A  -> F -> подогнать чтобы количество по вертикали было 1 или <1 тогда все листы будут точно влезать -> H -> далее проверить чтобы крайний лист не выпячивался еще на один. печать все.
niklas
Похоже автокадовец и наваяли во "фрагменте" все до кучи
