Знак "х" или поднятая точка "·" в условных обозначениях с резьбой?
Автор Panadol, 13.09.15, 07:17:49
Panadol
В большинстве ГОСТ на крепёжные изделия в условном обозначении размер резьбы, например, "М8" отделяется от шага/хода резьбы и от длины знаком "х". Но в ГОСТ 1491-80 "Винты с цилиндрической головкой..." используется не "х", а поднятая точка "·". Такая же точка используется в стандартах на трапецеидальные резьбы ГОСТ 24738-81, ГОСТ 24739-81 и, вероятно, в других стандартах.
По-моему, точка используется в относительно поздних изданиях стандартов.
Отчего появился такой разнобой?
Нет ли где-либо разъяснений стандартоиздателей на этот счёт?
Aleksei
Тоже заметил это в некоторых переизданных стандартах на резьбу.
Но в ГОСТ 8724-2002 на диаметры и шаги метрической резьбы специально указано, что знак должен быть "х" (пункт 5, обозначения резьбы).
А вот предыдущее издание того же стандарта 1491, который вы приводите:
http://www.cskz.ru/UserFiles/File/GOSTs/Metiz/gost1491-80.pdf
Там в обозначениях тоже все правильно. Это переиздание 1987 года, с тех пор изменения в этот стандарт не вносились, он только переиздавался.
Наверное, при переиздании стандарта кто-то решил, что знак "умножить" можно, как в математике, написать точкой?
konovalov
 :)ГОСТ 2.004-88, п.1.8, Примечания:
<2. Допускается изображать знак умножения «×» знаком«звездочка» («*»).>
Думаю просто "так грамотно" переиздали.
Надо крестик, точно прсото будет терятся, и будут путоч с нижней точкой. Уж лучше звездочку..
Aleksei
Так если бы звездочка... Там ведь явно точка стоит, даже с учетом качества скана.
Golovanev
К большому сожалению и ГОСТы пишут по всякому. И с ошибками в том числе. Если у Вас адекватный нормоконтроль, то ставьте всегда в качестве разделителя в обозначении резьбы крестик.
Звездочка же была разрешена для машинописных ведомостей (печатаемых на ЕС, СМ и матричных принтерах)
