Гидравлический пресс, листогиб (направляющие)
Автор OLGB, 12.09.15, 13:06:28
OLGB
Подскажите  как  устроены  направляющие  на  подобных  прессах,  листогибах  (прямого  действия) ? Направляющие скольжения  или  может  ставят  там качения?
А это не принципиально. Как констурктор решит, так и будет - можно и так и этак.
OLGB
если  рассматривать  со стороны  дальнейшей  ремонтно  пригодности  с какими  лучше выбрать  направляющими?
Я думаю, что Вы убьёте не один комплект пуансонов и матриц, а направляющие останутся в порядке, ихняя основная задача не дать вывернуться пуансону, а перекос вдоль матрицы иногда бывает значительный.
Это больше от конструкции зависит, чем от типа.
Ремонтопригодные - значит можно снять втулку/накладку, и поставить туда новую, при этом направляющая либо должна не снашиватся, либо её тоже менять и потом выставлять - а это еще уметь надо и оборудование иметь.
Впринципе самое ремонтопригодное - два стержня круглых, по ним втулки скользят либо линейный шариковый подшипник. Потом втулку либо новую выточил либо купил, ну и стержни вытащил и поменял на новые. Но стержни не сильно жесткие (середину-то не зафиксируешь, только концы), особенно при большой длинне - потому не везде поставишь.
Это от защиты от грязи зависит))) Видел как-то пресс для прессования плитки тротуарной, там о замене сальников никто не знал, а пыль глинянная так и витает в воздухе. В зазор палец просунуть можно было, а рабочие жаловолись что кривой пресс, прессует плохо, плитка разваливается через раз  :-)))
