Примеры работ с переменными и функциями
Автор Alex_32RUS, 11.09.15, 11:37:07
Alex_32RUS
Всем привет! Кто может помочь? Есть у кого примеры файлов работы с переменными и функциями для изучения? Если не жалко, заранее благодарю всех откликнувшихся!) Недавно наткнулся на файл модели сетки рабицы, довольно интересно всё сделано. Вот и подумал может у кого что еще есть? Например просечной лист и т.п.
http://sapr-journal.ru/uroki-kompas-3d/sozdanie-diametralnoj-trubnoj-reshetki-v-kompas-3d/
Попробуйте сделать сами, а не искать готовое)) Если с параметризацией не особо знакомы то лучше попрактиковаться.
Vitalij Lysanov
#2
Если на Макро, сам код:
iSketch.Create()
import math
iDocument2D = iDefinition.BeginEdit()
for n in range(68):
    x=30*math.sin(n/20.0)
    y=40*math.cos(1*n/20.0)
    obj = iDocument2D.ksCircle(x, y, 0.75, 1)
obj = iDocument2D.ksCircle(0, 0, 1, 1)
iDefinition.EndEdit()
Остальное записывается в графическом режиме и корректируется.
Ниже полный код:
# -*- coding: cp1251 -*-
#|prim
import Kompas10API5 as KAPI
import Kompas10API7 as KAPI7
import pythoncom
from win32com.client import Dispatch
import LDefin2D
import LDefin3D
import ksConstants as CONST2D7
import ksConstants3D as CONST3D7
import MiscellaneousHelpers as MH
iKompasObject = Dispatch('KOMPAS.Application.5')
iKompasObject = KAPI.KompasObject(iKompasObject)
MH.iKompasObject = iKompasObject
iApplication = Dispatch('KOMPAS.Application.7')
iApplication = KAPI7.IApplication(iApplication)
MH.iApplication = iApplication
iDocument3D = iKompasObject.ActiveDocument3D()
iDocument = iApplication.ActiveDocument
iKompasDocument3D = KAPI7.IKompasDocument3D(iDocument)
iDocument3D = iKompasObject.Document3D()
iDocument3D.Create(False, True)
iPart = iDocument3D.GetPart(LDefin3D.pTop_Part)
iSketch = iPart.NewEntity(LDefin3D.o3d_sketch)
iDefinition = iSketch.GetDefinition()
iPlane = iPart.GetDefaultEntity(LDefin3D.o3d_planeXOY)
iDefinition.SetPlane(iPlane)
iSketch.Create()
obj = iDocument2D.ksCircle(0.0, 0.0, 51.0, 1)
obj = iPart.NewEntity(LDefin3D.o3d_bossExtrusion)
iDefinition = obj.GetDefinition()
iCollection = iPart.EntityCollection(LDefin3D.o3d_edge)
iCollection.SelectByPoint(-51.0, 0.0, 0.0)
iEdge = iCollection.First()
iEdgeDefinition = iEdge.GetDefinition()
iSketch = iEdgeDefinition.GetOwnerEntity()
iDefinition.SetSketch(iSketch)
iExtrusionParam = iDefinition.ExtrusionParam()
iExtrusionParam.depthNormal = 10.0
iExtrusionParam.depthReverse = 10.0
iExtrusionParam.direction = LDefin3D.dtNormal
iExtrusionParam.draftOutwardNormal = False
iExtrusionParam.draftOutwardReverse = False
iExtrusionParam.draftValueNormal = 0.0
iExtrusionParam.draftValueReverse = 0.0
iExtrusionParam.typeNormal = LDefin3D.etBlind
iExtrusionParam.typeReverse = LDefin3D.etBlind
iThinParam = iDefinition.ThinParam()
iThinParam.thin = False
obj.name = "Операция выдавливания:1"
iColorParam = obj.ColorParam()
iColorParam.ambient = 0.5
iColorParam.color = 9474192
iColorParam.diffuse = 0.6
iColorParam.emission = 0.5
iColorParam.shininess = 0.8
iColorParam.specularity = 0.8
iColorParam.transparency = 1.0
obj.Create()
iSketch.Create()
import math
for n in range(68):
obj = iPart.NewEntity(LDefin3D.o3d_cutExtrusion)
iCollection.SelectByPoint(0, 1, 0)
iDefinition.cut = True
obj.name = "Вырезать элемент выдавливания:1"
obj.Create()
iCollection.SelectByPoint(0, 1, 0.0)
iExtrusionParam.direction = LDefin3D.dtBoth
a
obj.name = "Вырезать элемент выдавливания:2"
iColorParam = obj.ColorPaaram()
obj.Create()
polpchelslav
semenkontorovskij
Вот Вашему вниманию одна из моделей геокупола V2.
Модель параметризована. Все построения "завязаны" на диаметре основания. Это единственная переменная, которая управляет всем построением.
Vitalij Lysanov
Есть формулы комплексные обеспечивающие расчет графики
Передача данных в школьный Компас 3D V12 эмуляцией мыши и клавиатуры на python 3.4.2
Работа с эскизом, a,b,c,d – координаты вершин прямоугольника
#____________________________________________________________________
a=-1111-2222*1j
b=-1111+2222*1j
c=1111+2222*1j
d=1111-2222*1j
Рисуем прямоугольник
eskiz_linij(a,b)
eskiz_linij(b,c)
eskiz_linij(c,d)
eskiz_linij(d,a)
Рисуем второй прямоугольник с размером больше в 1.2 раз
m=1.2
eskiz_linij(m*a,m*b)
eskiz_linij(m*b,m*c)
eskiz_linij(m*c,m*d)
eskiz_linij(m*d,m*a)
Уголок по точкам (пятая часть отрезка)
ma=0.9999 отводит точки от отрезка, чтобы сработала многотельность
Сборок в школьном Компасе нет
ma=0.9999
t1=ma*(a+(b-a)/5)
t2=ma*(a+(d-a)/5)
ta=a*ma
eskiz_linij(t2,t1)
eskiz_linij(ta,t1)
eskiz_linij(ta,t2)
Укосина. (Десятая часть отрезка)
bL=ma*(b-(b-a)/10)
bp=ma*(b+(c-b)/10)
dL=ma*(d-(d-a)/10)
dp=ma*(d+(c-d)/10)
eskiz_linij(bL,ma*b)
eskiz_linij(ma*b,bp)
eskiz_linij(bp,dp)
eskiz_linij(dp,ma*d)
eskiz_linij(ma*d,dL)
eskiz_linij(dL,bL)
Vitalij Lysanov
Дополнительная информация:
Программа рассчитана на разрешение экрана 1280 на 720.
Файлы BMP c изображением кнопок в приложении.( Компас 3D LT12)
________
Методика программы позволяет производить также:
- пакетное пересохранение файлов
- пакетного сохранения спецификаций в Excel
Itat
Не понятно.... :)
а в примере http://sapr-journal.ru/uroki-kompas-3d/sozdanie-diametralnoj-trubnoj-reshetki-v-kompas-3d/ на втором рисунке у меня не получается проставить размер - система пишет, что "невозможно проставить размер. нет информации о привязке"
Itat
Вот только отправил предыдущее сообщениеи сразу всё получилось! Во она, всемогущая сила форума как себя проявляет :o:
Вот на этом же рисунке 2 автор, по-моему, допустил неточность: на рис. стрелка 2 направлена на линейный авторазмер, но использование этой команды вызовет сообщение системы "невозможно проставить размер. нет информации о привязке". А если воспользоваться командой "Диаметральный размер", то как раз и выскочит окошко "Установить значение размера", указанное стрелкой 4.
При этом должен быть включен параметрический режим.
Уважаемые спецы, я прав?
Sprinter500
Можете в 15-й версии Компаса выложить то же самое? А то не у всех еще 16й :)  Заранее Спасибо!
По моему автор указывал на "Авторазмер". + все тот же автор, в 99% случаев использует только авторазмер.
По-умолчанию в 3д параметрический режим вроде включен.
