Как отменить сечение крепежа в чертеже с 3D модели.
Автор Участник, 09.09.15, 10:40:19
Участник
 Собственно не смог найти такой опции своими силами, как и похожую тему поиском на данном ресурсе. Подскажите, как это сделать? И можно ли отменить сечение каких либо деталей вручную, помимо крепежа из библиотек?
sanyabin
Участник
ТрындецЪ
Подниму тему, дабы не создавать новой.
Имеем ассоциативное сечение (не разрез). В плоскость сечения попадают стандартные изделия и тела вращения. Как в этом сечении оставить стандартные изделия видимыми и неразрезанными? Ведь если я в дереве чертежа для них выставлю опцию "не разрезать", они исчезнут с сечения.
Сделайте не СЕЧЕНИЕ а РАЗРЕЗ. В разрезе не исчезают.
ТрындецЪ
Видимо, так и придется делать. Просто чертеж загружен и за плоскостью разреза много графики которая "мешает", остаётся только скрывать ненужное, чтобы повысить читабельность.
студент
Интересно, а есть объяснение, почему так происходит или это баг?
ТрындецЪ
Видимо, так задумано изначально. Раз сечение, значит показываем только то, что разрезано. В принципе, логично.
В разрезе лишнее можно обрезать или местным видом или отправкой на невидимый слой.
студент
Вполне логично.
Ну тогда не убирать разрезание элементов, а отправлять штриховку на невидимый слой.
ТрындецЪ
Тогда придется еще дорисовывать детали на месте штриховки, например, гайки. Не вариант.
