Позиционные обозначения на СБ чертеже печатной платы
Автор fgarfield, 08.09.15, 16:11:58
fgarfield
Здравствуйте!
Решил попробовать сделать сборочный чертеж печатной платы в Компас 3D, импортировав модель в формате STEP. Выходит довольно неплохо, однако столкнулся с одной принципиальной проблемой - на чертеже нужно подписывать вручную около каждого компонента его позиционное обозначение. При большом количестве компонентов - это муторное занятие.
Но я заметил, что после импорта STEP модели в сборке в дереве модели все компоненты называются позоционными обозначениями.
Вопрос - возможно ли как-то вытащить наименования всех компонентов сборки и автоматически подписать их рядом с соответствующими компонентами? Что бы на чертеже осталось только подвигать и отформатировать надписи?
fgarfield
Warlock-72
Как вариант, экспортировать требуемые данные (например, позиционные обозначения) из исходного ECAD-файла в MCAD-формат
(например, DXF).
fgarfield
Да, именно таким способом я и научился решать эту задачу
fgarfield
Кстати, в связи с этой темой возник вопрос - на чертежах с деталей я в свойствах вида убираю отображение линий перехода (это нужно делать, так как мелкий масштаб), всё отлично, линии перехода убираются, но при этом остаются углы, висящие в воздухе - выглядит не очень - можно ли их как-то убрать, не разрушая вид?
На картике два фрагмента - с линиями перехода и без них
fgarfield
Nemoй
Используйте библиотеку "Прочие/Сервисные инструменты//Инструменты/Скрытие объектов" и ненужные элементы будут на другом слое, который является скрытым.
fgarfield
Leo
Через некоторое время в Конвертере ECAD - КОМПАС появится функция автоматической простановки позиционных обозначений на ассоциативном чертеже платы, но полученном не через степ, а через IDF. Через степ обозначения просто не приходят (в виде, удобном для вычитывания без плясок с бубном).
