Прямоугольная пирамида
Автор НЕБЫЧ, 21.06.05, 12:39:43
НЕБЫЧ
Как построить пирамиду, в основании лежит прямоугольник 35 на 50, ребра под 45 градусов... Не ругайтесь
Smgv
в эскизе строите прямоугольник основания, Выдавливаете на высоту пирамиды. Потом сечете последовательно плоскостями, проходящими через грань основания  и центральную точку на противоположной стороне призмы. Это если я правильно поняла вопрос.
smgv
или,наверное проще можно секущую плоскость строить под углом 45 к грани основания.
Добрый человек
Цитироватьв эскизе строите прямоугольник основания, Выдавливаете на высоту пирамиды.
Потом выполняете команду "Уклон"
Оrlаndо
Цитировать
...или сразу выдавливаете с уклоном.
Я
Сразу с уклоном - не получится.
Оrlаndо
ЦитироватьСразу с уклоном - не получится.
А тогда... тогда... Построить операцию по сечениям. Первое сечение - основание пирамиды, второе - точка вершины.
Я
ЖЖОШЬ!!.. интересно сколько народу последовало этому совету.. :))
ingeneer
ЦитироватьКак построить пирамиду, в основании лежит прямоугольник 35 на 50, ребра под 45 градусов... Не ругайтесь
Под 45... К чему? К плоскости основания? Друг к другу? В любом случае, ЭТО невозможно построить, потому что такая пирамида не существует в природе. В основании-то не квадрат, а прямоугольник.
Вообще с трудом представляю, что требуется...
Оrlаndо
Цитировать
Вообще странно слышать это от инженера :о)))
Хотя мне тоже вначале показалось, что "это невозможно" :о))
Оказывается, возможно. Но не в любом случае, а если угол 45 градусов к плоскости основания. И пирамиды с неквадратным основанием бывают.
А то, что они не встречаются в природе - это точно :о)))
Условия построения противоречат друг другу.Пирамида должна иметь вершину-точку.В заданныхусловиях можно построить пирамиду, но углы наклона граней к основанию будут разными.(нарушим условие равенства углов).Кстати, я такую и построил.Сделав одинаковыми боковые углы, получаем "крышу длинногодома с коньком" и т.д.
ingeneer
ЦитироватьВообще странно слышать это от инженера :о)))
Успокоюсь, если Вы покажете эту модель. Мне честно говоря, видится именно такая вот "крыша длинного дома", а вовсе не пирамида.
А то, что бывают пирамиды и не с квадратным основанием, мне тоже известно. Читайте внимательно пост.
Оrlаndо
Цитировать
ЦитироватьХотя мне тоже вначале показалось, что "это невозможно" :о))
Не кипятитесь :о) Мне сначала тоже привиделась "двускатная крыша длинного дома". Стереотипы...
ЦитироватьВ заданныхусловиях можно построить пирамиду, но углы наклона граней к основанию будут разными
А в исходном вопросе речь идет про углы наклона ребер, а не граней.
И как раз углы наклона ребер будут одинаковыми (если эти наклонные ребра равны). И ничто не мешает этим одинаковым углам равняться 45 градусам.
Впрочем, послушать бы подозрительно затихшего автора вопроса :о)) Может, он уточнит условие?
Оrlаndо
ЦитироватьУспокоюсь, если Вы покажете эту модель.
Asmodey
Рисуй прямоугольник 35х50 и потом выдавливанием на высоту 15.9999 , с углом 45, если высоту больше возьмешь не получится, если меньше то усеченная будет.
НЕБЫЧ
Цитироватьили,наверное проще можно секущую плоскость строить под углом 45 к грани основания.
Получается только по твоим способам, остальное только разговоры...
НЕБЫЧ
Впрочем, послушать бы подозрительно затихшего автора вопроса :о)) Может, он уточнит условие?[/quote]
Мне всё уточнил автор Smgv, что ещё не понятно....   А вообще это моделирование натяжения строп прм подъёме прямоугольной плиты. Рёбрами являются стропы, которые рек-ся пускать под 45 гр. Тема я думаю закрыта.
Нет, получится "крыша".А задача со стропами решаема.Следует взять стропы равные длине гипотенузы треугольника, у которого катеты равны половине диагонали прямоугольника 50х35.Высота пирамиды -30.5164, длина строп -43.1567.
Нарисовав прямоугольник в горизонтальной плоскости, выбираем операцию "Выдавливание" строим на расстояние 17,499 с уклоном внутрь на 45 градусов.  :w:
И все. ;)
Только это будет не совсем пирамида, т.к. стороны разной длины :)
