Как можно формат А1 разбить на 2 формата А2 с рамками.
Автор AlexVM, 29.01.03, 12:41:05
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
AlexVM
Мне нужно лист формата А1 разбить на 2 формата А2 и отрисовать рамки. Дело в том что мой плотер не берет лист формата А2. Поэтому надо ему загнать сразу два листа А2 но что бы они были на 1 листе формата А1 реально.
Alexander
Что-то я не понял, а почему нельзя это сделать при печати, т.е. задать размер бумаги А1 и разместить на нем два листа А2?
Kredo
Сразу разбить формат нельзя. Сначало чертите на каждом формате А2 по отдельности, а затем, при просмотре на печать, в настройках листа устанавливаете формат А1, щёлкаете правой кнопкой мыши на листе и просто "добавляете документ", то бишь другой лист А2. Затем подгонкой масштаба и позиционированием размещаете их на заданном формате А1, выводе на печать. Вот и всё. Удачи!
Василий
Не сочтите за попытку поумничать, но все по-порядку:
Давайте определимся с терминами: лист - это единица конструкторской документации, с основной надписью, ТТ и т.д.
Разбить лист А1 на два А2 - значит выпустить КД на двух листах А2 (каждый с основной надписью...).....Короче я так понял что идеология AlexVM идет из акада, так она там неверная.....Для того чтоб сделать деталировку, нужно в предпросмотре на лист А1 поместить два документа А2.....с соответствующими привязками и прочее....
и Александр и Кредо правы....
