Не прорисовывается ассоциативный вид
Автор semenkontorovskij, 08.09.15, 12:24:25
semenkontorovskij
Имеется модель ничем особо не примечательной детали. При создании ассоциативного чертежа не прорисовываются все необходимые линии. В чем может быть проблема ?
sanyabin
птички на отрисовывание поверхностей стоят?
semenkontorovskij
Нет. Но это же тело. Тело то должно отобразиться.
Проверил. И при поставленной птице отображения поверхностей проекция такая же.
Виктор 1987
включите линии переходов в параметрах вида.
sanyabin
скрытые объекты тоже нужно ставить птичку
semenkontorovskij
Включил.  Переходы видны, а контур все равно прорисован частично.
semenkontorovskij
Интересный эффект: отрезал вдоль половину детали. Контур появился.
konovalov
Делая ассоциативный чертеж с поверхностей включайте показ кривых... компас это "любит" :)
konovalov
У меня получилось вот так... и это не самый плохой результат :)
Мне кажется дело здесь в кубических сплайнах. На этом эффекте (кривых/поверхностях 3-го порядка) была построена вот эта задачка: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,27023.msg208363.html#msg208363
В ней то же деталь не резалась в ассоциативных видах, да и в модели не резалась.  :)
Видимо Компас слабоват на математику с кривыми/поверхностями 3-го порядка отсюда и все эти глюки. Но это мне так кажется.  :)
Это точно глюки. Компас так любит развлекатся.
Техподдержку бы помучить))))
semenkontorovskij
Кстати, пересохранил файл в 15 версию. В ней же и открыл. Проблем нет.
niklas
Случается, как минимум уже пару раз. Оба раза валы, главный вид не прорисовывался. Первый раз столкнулся в v11, вчера получилось аналогично в 15-м компасе.
Aleksei
Вспомнил похожую историю со шнеком, этот глюк, к сожалению, тянется из версии в версию:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25506.msg185580.html#msg185580
Линии на чертеже появляются, если разделить поверхность - или командой "Разбить поверхность", или отсечением части детали.
При каких именно условиях эта ошибка появляется, до сих пор непонятно.
ЦитироватьВспомнил похожую историю со шнеком, этот глюк, к сожалению, тянется из версии в версию:
Это была у меня арматура, а не шнек   ;)
beginner
Игорь Волокитин информацию по этой ошибке вчера передал разработчикам для анализа.
JIK
Это все скругления, касательные, производные... :o: Из этой оперы...
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,28386.40/topicseen.html
NIKOL
После создания ассоциативных видов, я нажимаю кнопку "Выделить", выбираю "Тексты" и нажимаю "Удалить". :o:
Aleksei
И что, появляются линии?
