Бланки КД с приемкой заказчика
Автор Wild Cat, 02.09.15, 14:56:32
Wild Cat
Здравствуйте.
Нужно выпустить комплект КД с дополнительными графами для отметок ПЗ (Представитель заказчика, приёмка "5" и т.п. эвфемизмы).
Может, у кого есть подходящие бланки, или имеется такая библиотека?
Править вручную исходные .lyt файлы (Сервис -> Библиотека стилей -> Типы основных надписей -> Спецификация. Первый лист ГОСТ...... -> редактировать) не только лень и страшновато, но и бессмысленно: если (точнее - когда) понадобится делать чертежи без этих дополнительных граф, придётся всё опять переделывать? И неясно, что будет с чертежами, созданными до переделки шаблона...
КОМПАС 3D v.14
Создайте свой стиль документа со своим номером.
Данное оформление можно будет увидеть только на Вашем компе.
На других компьютерах данного штампа не будет.
Wild Cat
То есть, чтобы передать чертёж в электронном виде, и при этом штамп сохранился - надо передавать в комплекте с файлом шаблона?
Ладно, значит, придётся самому, вручную.
Спасибо.
KiDim
Начиная с 13-й версии Компас сохраняет оформление в файл. Передавать на сторону библиотеку оформлений теперь не нужно.
Wild Cat
07.09.15, 10:07:09 #4 Последнее редактирование: 07.09.15, 10:18:30 от Wild Cat
Не выходит "каменный цветок".
Возможно (точнее, скорее всего) что-то делаю не так. Последовательность моих действий:
1.Сервис - Библиотека стилей, типов, оформлений и основных надписей - Основные надписи.
Взял "Спецификация. Первый лист ГОСТ 2.106-96. Ф1" номер оформления 17.
Переименовал в "Первый лист с ПЗ ГОСТ 2.104-2006. Ф2", Номер оформления поставил 117 - всё это, чтоб не путать с обычным шаблоном.
Отредактировал "Главную таблицу" (добавил графы) и "Таблицу спецификации" (удалил три строки).
Поставил птичку "Использовать для спецификации" для обеих исправленных таблиц.
2.Сервис - Библиотека стилей, типов, оформлений и основных надписей - Оформление чертежей и спецификаций.
Переименовал аналогичным образом стиль.
Поставил птичку в боксе "Основная надпись" и выбрал там свой отредактированный стиль.
Поскольку шаги 1 и 2 к видимым изменениям не привели, а в меню "Формат - Настройка спецификации" никаких новых вариантов не появилось (что не удивительно - там предлагается выбор из файла graphics.tdp, а правился graphics.lyt) пошёл дальше.
3. Сервис - Библиотека стилей, типов, оформлений и основных надписей - Стили спецификаций.
Выбрал "Простую спецификацию", редактирование.
Вкладка "Оформление" - "Оформление первого листа".
Выбираю свой 117-й стиль (полученный из исходного 17-го добавлением нескольких ячеек).
ОК - Выход.
Теперь дурацкий вопрос - как применить всё это счастье к готовой спецификации?
Менеджер документа - графа "Оформление и стиль" стоит моё новое название. "Перечитать", "применить" - внешний вид документа не изменяется.
При этом в меню "Формат" - "Настройка спецификации" висит старое название стиля.
Понимаю, что дело скорее всего не в асфальте, и лыжи не виноваты, но "ехать" не получается... :(
При попытке создать новую спецификацию выскакивает окно с сообщением об ошибке:
"Неправильно задано оформление первого листа спецификации: не указана таблица, предназначенная для спецификации"
Дормидонт Евпатьевич
последовательность не совсем верна и рациональна...
начинать надо с этого:
"1. Сервис - Библиотека стилей, типов, оформлений и основных надписей - Стили спецификаций.
далее ее скопировать в новый lyt-файл, путь к которому и имя надо выбрать на второй половинке окна Работа со стилями спецификаций...
потом скопировать туда же оформление, далее в новом lyt-файле редактировать основную надпись, затем оформление и после этого стиль спецификации...
ЦитироватьПоставил птичку "Использовать для спецификации" для обеих исправленных таблиц.
это ошибка, птичка должна быть только для Таблицы спецификации...
ЦитироватьОтредактировал "Главную таблицу" (добавил графы)
лучше не трогать главную таблицу, а добавить новую таблицу...
Afynjv
Подтверждаю. Тоже самое и у меня не могу изменить стиль спецификации. Нужно добавить стиль с приемкой заказчика. На чертежах стиль получилось изменить в спецификации никак. Скиньте пожалуйста кто нибудь готовый стиль что бы его добавить в папку со стилями. Или подскажите как решить эту проблему проблема не в методологии изменений. изменения есть но они не применяются к документу.
