Болтовое соединение, автоматическое изменение набора крепежа
Автор Alex_32RUS, 02.09.15, 08:48:40
Alex_32RUS
Вчера работал с болтовым соединением и заметил следующее. Понадобилось изменить диаметр болта. В скрепляемой детали я изменил диаметр отверстия по которому и строилось болтовое соединение. В итоге болтовое соединение не перестроилось а осталось прежним. Может есть еще какие секреты? Операцию найти и заменить использовал но как то она странновато работает. Нет возможности какое соединение нужно выбрать и на какое заменить. За ранее всем спасибо за ответы!)
Проще будет заново установить болтовое соединение. Естественно предварительно удалив имеющееся!
Про эту библиотеку уже много написано. Это очень тупая библиотека, она не перестраивается. Появляется сообщение об ошибке и библиотека впадает в ступор. Вот пример на рисунке: для скрепляемых деталей стоит диаметр резббы 14, а у всех болтов и гаек диаметр резьбы 10. Теперь нужно в рукопашную перенастроить каждый компонент соединения, поскольку кногпки "Перестроить" в этой библиотеке нет.
  Если нужна скорость и безглючность работы то можно использовать проверенный способ.
Создайте сборку болтового соединения. Детали сборки (болты, гайки и т. п.) нужнно заранее разрушить при помощи той же библиотеки "Создать деталь на базе стандартной". Эти детали так же будут редактироваться двойным кликом (резьба длина и т. п.) но скорость работы программы возрастёт в разы, именно в разы! и при этом ни каких глюков и ступоров! :)
Alex_32RUS
"проще" заново всё сделать) Всем спасибо! Вопрос закрыт.
