Оборванный размер
Автор bnickl, 01.09.15, 08:06:19
bnickl
Подскажите, пожалуйста, как в КОМПСе 3D при выполнении чертежа нанести размеры как в ГОСТ 2.307-2011 рисунок 21 (ГОСТ 2.307-68 черт.19). Ассоциативный.
Интересует как укоротить размерную линию.
Nemoй
Зажимаете кнопку размер и выбираете нужный тип
bnickl
Из справки: "Построение размера с обрывом имеет следующие особенности:
– Текст размерной надписи вводится только вручную."
Т.е. ассоциативный размер проставить нет возможности?
Nemoй
Такой возможности нет к сожалению...
VitVl
Если я правильно понял вопрос, то вам нужен размер "линейный  с обрывом". Сначала указываете отрезок до которого нужно поставить размер, затем точку на осевой линии, ну и вытягиваете размерную линию как нужно. Если включен параметрический режим, то размер будет ассоциативный.
Nemoй
Это только в случае с ассоциативным чертежом, т.е. если чертеж подключон к модели, а если деталь просто нарисованна в 2D, то размер ручками ставить придется.
bnickl
Вот так мне надо. Без осевой.
Это сделано в общеизвестной САПР. Все размеры имеют связь с моделью.
bnickl
Я в КОМПАСе поставил такие размеры - диаметр выноски большой сначала сделал. Но не знаю как укоротить размерную линию. Ну и допуск с g10 на h10 поменял.
О какой версии речь?
Ставится всё.
Вопрос в том чтобы укоротить размерную линию.
По ГОСТу вроде как размер с одной стрелкой все равно должен выходить за осевую...
В компасе размер можно менять если поставить "Ручное" редактирование, должен активироваться ползунок.
Так и меняется.
Добавлю: чтобы размеры на чертеже были ассоциативными, в параметрах чертежа в разделе параметризация должна быть включена опция "размеры - ассоциировать при вводе"!
bnickl
Спасибо за подсказки, всё получилось.
Подскажите заодно где об этом (размер ставить от отрезка до осевой линии) написано в хэлпе?
bnickl
Сам нашел.
132.3. Линейный авторазмер с обрывом
bnickl
Проверил ассоциативность. Нет её.
Она есть, если ставить размер от точки до точки, а от линии к линии - нет (
niklas
Ставте размер от осевой, потом "местный вид" как у Вас. Осевую в невидимый слой и будет Вам, как здесь красиво выражаются, - "счастье". Получите красивый, ассоциативный размер
mutt
На чертеже оборванный размер не асоциируется, работает только размер действительный со скрытыми выноской и стрелкой. Товарищи конструктора, а вам не кажется что в компасе слишком много костылей? причем по мелочам, там где можно сделать нормально...
bnickl
Из ветки, на которую дал ссылку VIO:
"Надеюсь товарищи программисты прислушаются, ненадолго отвлекутся от бета-тестирования V16 и выпустят патч 15.3 с исправлением ошибки."
Вместо 15 можно ставить 14, 13...
На чертеже размер с обрывом ассоциируется! Но не всё так просто. Увы. Чтобы размер с обрывом "работал" необходимо в параметрах текущего чертежа раздел "параметризация" убрать галку "запретить всё". Наличие галки в "фиксировать размеры" и "размеры - ассоциировать при вводе" - обязательно. При простановке размеров необходимо указывать "информационный". Всё! Размер с обрывом будет меняться вслед за изменениями в модели.
