Не вижу вспомогательную плоскость.
Автор semenkontorovskij, 30.08.15, 12:27:14
semenkontorovskij
При построении вспомогательных плоскостей, построение которых связано с направлением, я довольно часто использую в качестве объекта направления построенный вектор. В 16 версии обнаружил непрятную особенность: при построении, например, плоскости через точку перпендикулярно выбранному направлению, после построения вектора и построения плоскости она в дереве построения появляется. Все операции с ней производить можно. Но в самой модели ее (плоскости) изображение отсутствует. В 15 версии все было в порядке.
Интересно ? Это нововведение именно этой версии или просто "фортель" моей сборки ?
konovalov
Может помочь увеличение масштаба изображения на экране :)
