Деформация на середину поля допуска размера.
Автор CPU, 27.08.15, 11:42:51
CPU
Для разработки управляющих программ станков с ЧПУ (в идеале) требуется эскиз или модель перестроенная на середину поля допуска размера. В компасе я такого не нашел, поправьте меня, если не прав, но хотелось бы увидеть такую функцию хотя бы в "деформации", т.е. указать элементы, размеры, ось или "опорный элемент и... готово :)
sanyabin
CPU
очевидно я отстал :(... это в какой версии? можно ссылку на документацию, описание?
ps. я пользовал версию 13.
sanyabin
CPU
#4
спасибо, не знал.
не совсем понятно - это на чертежах/эскизах работает?  или в 3D?
ps. и речь идет о пересчете размера? или о пересчете размера и перестроении эскиза/модели? для скармливания данных в CAM необходимо эскиз/модель перестроить, а не надпись размерной линии...
еще раз спасибо, пойду просвещаться
sanyabin
Габарит детали самой меняется на сотки или десятки, в зависимости от допуска, на картинке это врятле видно
CPU
посмотрел-пощупал :((( это  ужас какой-то, в 2D так ничего и нет - ни в чертежах, ни в эскизах - соответственно никакого точного и гибкого построения. Модель в 3D по сути не перестраивает - работает, как глючный "режим", в котором все дальнейшия построения уже не возможны, на размеры действует рандомно: какие-то пересчитывает правильно, какие-то неправильно, какие-то вообще не видит... полный отстой
хм... можно скрин или модель? У меня вроде как перестроилось.
Номинал ф30-0,5/ф15+0,5/20+-1 получили вот такой чертеж по среднему допуску.
Helicoid
Все работает как надо. Здесь Компас даже опережает SW, который по дефолту вообще такого не умеет. Можно даже сделать пользовательский пересчет. Хитрость в том, что модель должна быть построена по таким размерам, которые будет поставлены в чертеже. Т.е все операции и эскизы должны быть образмерены без пересчетов относительно размеров в чертеже, либо нужно мутить с размерными цепями, что бы получить нужный допуск. Например, если в чертеже будет задан размер относительно плоскости симметрии, то и в модели должна быть выдержана симметрия, а не просто взять половину размера в одну сторону, и половину размера в другую.
CPU
а не пробовали вместо " гладких"  допусков поставить на вашу модель что-нибудь реальное, типа см. рис. вложения, а на чертеже получаем нечто рандомное, где вместо среднего диаметра вала 29,87 имеем 29,9 , а вместо среднего диаметра отверстия 15,0295 имеем вообще номинал = 15
Golovanev
Ну дык это......
В настройках размеров количество знаков после запятой при выводе поставьте то какое хотите видеть.
Оно поди ка  и сердце успокоится. Ась?
CPU
#11
от ить японский городовой :%: не доглядел
однако согласитесь, что пересчет исключительно через 3D не всегда оправдан, особенно, когда у технолога в наличии лишь плоский чертеж, было бы хорошо иметь такую возможность в "деформации"
Так цепь рушится когда технологу дают просто чертеж. Выходит что технологу по чертежу надо сделать модель. Проблема наверное что не дают модель с ассоциативным чертежем... а сделать так чтобы перестраивался 2д чертеж в зависимости от расставленных размеров это ох как тяжело....
