Покупная деталь с доработкой. Как оформить?
Автор Chilly, 27.08.15, 11:13:14
Chilly
Добрый день. Задача: Покупную деталь доработать с присвоением ей децимального номера. После этого, в штампе, в разделе материал должен получить название покупной детали. А также чтобы эта покупная деталь оказалась в ВП. Кто знает, как это организовать?
Chilly
VIO, как это оформить в чертеже я знаю) Вот как это сделать в 3д? Я думал, примерно так: Создаю покупную деталь в св-вах модели задаю, что она покупная. А вот что дальше делать, не знаю. По идее эту деталь мне нужно доработать, с присвоением ей децимального номера, чтоб в материалах был записан номер покупной детали. Вот как это осуществить...
MaksTsar
1. Создаете модель покупной.
2. Создаете новую модель с использованием в качестве заготовки модель покупной.
beginner
можно еще создать новый материал, которому дать название покупного изделия.
Chilly
MaksTsar, а можно по-подробнее как это сделать?
MaksTsar
Цитата: Elaeagnus от 27.08.15, 13:57:21
GRAPHIC.DNS
Это если прописывать руками. Увы пока так и делаю.
Но встречался с возможностью автоматического прописывания в графе материалов именно записи о детали заготовке.
beginner
не понял Вашего метода.
можете подробней изложить мысль?
MaksTsar
В принципе ни чего особенного в данной команде нет.
Chilly
beginner
Можете поподробнее разъяснить?
Каким образом команда "Деталь-заготовка" поможет на чертеже получить в автоматическом режиме в поле материал запись "Деталь-заготовка ХХХХ" ?
MaksTsar
Сейчас ни каким, сам прописываю руками. И было бы интересно узнать как это сделать для автоматического режима. А вот применение команды в любом случае считаю правильным, чисто только из-за одной только логики.
