Выдавливание со смещением
Автор Vilzer, 26.08.15, 09:22:05
Vilzer
Есть ушко, которое нужно выдавить паралельно друг другу на определенном расстоянии, есть ли в компасе такая функция, я создал эскиз, а потом его выдавливаю не от плоскости эскиза, а паралельно с определенным смещением?
Смог добиться этого только смещенными плоскостями на определенное расстояние и копированием эскизов, но это усложняет и загромождает модель, нет ли более простого способа?
Есть как бы в команде возможность выбрать плоскость от которой производиться выдавливание, но выбрать другую плоскость я не смог.
Elaeagnus
 Создайте ушко как есть!
Затем воспользуйтесь командой Изменить положение!
Vilzer
#2
в сборке это не работает, а в деталях двигает все тела к которым привязано
Не очень понял относительно какой другой плоскости делать вырез. А не проще сделать эскиз в другой плоскости(нужной), чтоб сразу сделать как надо?
Цитата: Vilzer от 26.08.15, 09:22:05
Есть ушко, которое нужно выдавить паралельно друг другу на определенном расстоянии ...
С русским языком у Вас большие ... "непонятки", но будем считать, что Вас поняли.
... я создал эскиз, а потом его выдавливаю не от плоскости эскиза, а паралельно с определенным смещением?
Припоминаю, что когда-то было внесено предложение создать именно такую функцию - для ускорения, удобства и прочего хорошего. Оказалось, Вам это чем-то не нравится. Непонятно - почему?
  Понимаю Вашу проблему как желание сделать работу максимально быстро и просто. Верно? Например, вместо рисования эскиза можно воспользоваться уже имеющимися в модели поверхностями, спроецировать их (их линии) в эскиз и быстенько создать деталь. Или хотя бы использовать другие детали как "базу" для создания новой детали, тогда не потребуется делать сопряжения (т.е. - экономия). Если же этого нет, самый не заморачивающий голову способ, универсальный и не создающий затем проблем способ (возможна дополнительная работа, но не проблемы "разваливания" сборки), это ПРОСТО создать отдельную деталь и вставить в сборку с помощью правильных сопряжений.
Вы, так понимаю, создаёте что-то вроде моторамы и наверняка будут несколько вариантов, в таком случае будет множество вариантов входящих в раму деталей: детали, созданные "На месте" или проецированием, в новых вариантах могут "отваливаться", не перестраиваться и прочие бяки; проще делать отдельные детали (а новые варианты создавать методом "Сокранить как"). Не говорю, что это лучший способ, но он лучший для начинающих, которые быстро запутываются в хитросплетениях тактических приёмов построения Компаса.
...ушко, которое нужно выдавить паралельно друг другу на определенном расстоянии...
Смог добиться этого только смещенными плоскостями на определенное расстояние и копированием эскизов, ...
Непонятно, но чем-то напоминает несколько одинаковых  деталей (как иображено на снимке), т.е. массив. Так?
Elaeagnus
Цитата: Vilzer от 26.08.15, 10:50:14
в сборке это не работает...
Естественно!
...а в деталях двигает все тела к которым привязано
Неверно.
При многотельном моделировании можно применять команду к любому выбранному телу.
У Вас, похоже, деталь составляет единое тело.
Vilzer
Цитата: Elaeagnus от 26.08.15, 11:57:31
Естественно!
  Неверно.
Спасибо, в общем вышло то что нужно, но немного другим способом :)
