Искажение изображения в 3Д
Автор Юрец, 21.08.15, 11:06:10
Юрец
Здравствуйте.
В компас15 в 3д происходит искажение изображения и фона. Короче глюк такой, что рабоать нельзя. Такое же было и в компас13.
Что можно сделать? и в чем причина? фото я прикрепил. Комп на гарантии. Я предполагаю что в железе проблема.
спасибо за ответ.
 Дело в железе.
Возникла "околотемная" мысль: вот товарищ имеет определённые настройки и, скажем, при этих настройках у него получается такое изображение, но какие именно настройки, никто не знает. Ему в ответах советуют и то, и сё, но это всё приблизительно. Но вот ЕСЛИ БЫ БЫЛА возможность вместе с файлом увидеть все ЕГО настройки (а может быть и его "железо"), а ещё лучше (по моему мнению) - отдельно выделенные ОТЛИЧИЯ от настроек по умолчанию, то тогда советы были бы гораздо точнее и быстрее, так сказать. "Файл настроек" (или проложение к присланному файлу) должен создаваться или автоматом, или одним кликом, разумеется.
kamchadal
Цитата: Юрец от 21.08.15, 11:06:10
Здравствуйте.
спасибо за ответ.
Отключи режим Aero в WIndoows 7, в Компас 3D отключи в настройках аппаратное ускорение
Alex_32RUS
Я вот тоже про аэро подумал, была такая проблема, но присмотрелся система то ХР стоит, да? Может не хватает каких либо обновлений для компьютера, или таких штук как Visual C++ последних версий или SQL Server/ МОГУ ОШИБАТЬСЯ. Переустановите систему на более свежую и проверьте драйвера на актуальность) Если же всё это не из-за этого то СВ прав! Обсуждать довольно затруднительно, "пациента нужно увидеть в глаза"
