Возвратный механизм. Требуются идеи
Автор K.L.I.M, 18.08.15, 20:21:00
K.L.I.M
Друзья, требуется разработать следующую конструкцию (схематично на рисунке).
В нескольких словах: поворотный кронштейн на двух осях, по осям поворот будет максимум +-25 градусов в обе стороны.
Собственно вопрос: необходимо чтобы вся конструкция возвращалась в исходное положение после поворота по любой из оси, то есть была каким-то образом подпружинена. Все пружины должны быть спрятаны в корпусе устройства и желательно не торчать наружу.
На ум приходит механика дверной ручки, но там идет поворот только в одну сторону, а тут будет поворот в обе стороны.
Совсем нет идей как сделать(( посоветуйте некий аналог устройства или где искать.
Заранее благодарен.
Alex_32RUS
посмотри устройство двух массового маховика, там есть решения для поставленной задачи) если не понял могу пояснить.
tramp_m
Как пример рулевая колонка легкового авто, возврат «баранки» в исходное положение...
А, вообще-то идеи это наверное всё-таки для раздела "Кадры ркшают всё"...
Мне так кажется, может быть ошибаюсь...
K.L.I.M
Есть ли ссылки на данное устройство или его чертежи?
K.L.I.M
Цитата: Николай от 19.08.15, 12:39:17
Может, так:?
- спасибо за идею, с горизонтальной осью более менее разобрались. Проблема именно в вертикальной оси((
Для лучшего понимания, немного упростил модель и убрал узел с горизонтальной осью, чтоб не отвлекал.
На данный момент остановились на решении с двумя пружинами сжатия. Что скажите по этому решению - покритикуйте.
Alex_32RUS
Сейчас работы много, идея есть. Позже распишу. Если в двух словах то с виду вертикальная ось похожа на якорь, а работает как коромысло на распредвале. Только всё это аккуратно сконструировать нужно) Чтоб красиво было)
Alex_32RUS
Может, так:?
Эта идея хороша, но мне кажется этот вариант для небольших нагрузок и не для металла) Если нагрузки большие то будет и большое трение, ресурс маловат будет и скрябать будет.
K.L.I.M
Тут еще важно, чтобы была надежность узла и простота исполнения. Не будет ли изготовление якоря, технологически более сложным? Все же проточить две радиальные канавки и вставить пружины сжатия выглядит более простой технологической задачей. Но возможно я не до конца понял вашу идею.
ps. Забыл уточнить: детали будут вытачиваться из конструкционного пластика, скорее всего из полицеталя.
Alex_32RUS
Тогда возврат второй оси имеет смысл делать как предложил Николай) У меня предложение более замысловатое. Но интересное на мой взгляд. Или используйте такие же пружины, но в другой плоскости. По конкретнее понять бы кинематику движения и силы действующие на механизм.
В механизме с двумя пружинами возврат в исходное положение будет каждый раз разным из-за того, что в среднем положении равнодействующая двух сил равна нулю и из-за трения нулевая точка будет смещаться. Необходим преднатяг пружин, как на рисунке. Это всего только схема. Плоские пружины можно заменить на пружины сжатия, растяжения,кручения и, наверное, самое компактное- на торсионы.
K.L.I.M
Понял вашу мысль на схеме.
Не совсем ясно с торсионами, что это за пружины и в ем их преимущество?
K.L.I.M
Как-то так...
студент
Баранка возвращается под весом авто т.к. ось, вокруг которой колесо вращается, не вертикальна. Как это здесь можно применить?
kalach
#14
Цитата: Николай от 20.08.15, 08:35:47
... на торсионы.
самое верное решение, но надо смотреть и считать нагрузки. Также если перемещения незначительные и точность конечного позиционирования имеет допуск, то можно отказаться от осей вращения и заменить их торсионами. В итоге имеем 1 монолитную деталь. удовлетворяющую всем требованиям.
Еще вариант: сделать монолитную из резины.
K.L.I.M
Осталось понять, что такое торсионы и как это выглядят  ::)
Торсионы- стержни, работающие на кручение. Конструкций их много. И из проволоки с загнутыми концами, и стержни со шлицами на концах, и квадратного сечения, собранные из листов пружинной стали. Многие конструкции с торсионами могут иметь преимущества по габаритам, простоте реализации и др.параметрам по сравнению с другими типами упругих элементов.
На ум приходит механика дверной ручки ...
Были и есть двери с пружинами (в метро, в магазинах, ...), работающие в обе стороны. Пошукайте, ежели Вам двери ближе всего ...
K.L.I.M
искал, увы ничего внятного не нашел, а возможности разобрать ручку в метро - нет((
Поэтому и написал на форуме.
