некорректное изображение разреза резьбового соединения из сборки
Автор user1294, 18.08.15, 12:49:24
user1294
пытаюсь построить простое резьбовое соединение вала и втулки с метрической резьбой.
получаю фигню (см. фото). построение шло через условное отображение резьб. как исправить штриховку и толщину линий??
// на рис. плохо видно -- проблема в том, что приоритет валу не дается
КОМПАС-3D V12
sanyabin
Вы не правильно построили резьбовое отв.
диаметр отв. должен быть диаметр вала минус шаг резьбы.
или сделали сечение не по оси
user1294
у меня М20. D1 = 18.917 мм -- этот диаметр и использовал (иначе бы не сошлись линии вала и втулки).
разрез сделан по оси
semenkontorovskij
Нужно видеть файл модели и чертежа. И знать в какой версии Компаса это выполнено.
