Назначение горячей клавиши для комманды "нормально к..."
Автор iku.sam.sk, 14.08.15, 15:25:39
iku.sam.sk
Требуется назначить сочитание клавиш на клавиатуре для комманды "нормально к...".
Не могу найти её в списке дя настройки.  :`(
:?: Пожалуйста, укажите, где она в этом списке настроек и как называется в нём?
p.s.:
Все необходимые мне комманды были настроены, кроме этой. :~
Скриншот прилагается.  :!:
Можете не искать. Нет такой кнопки... вроде уже есть предложение.
iku.sam.sk
Elaeagnus
 И правильно, что нет!  :um:
Так "уничтожить" рабочее окно...  :`(
Команда срабатывает "по умолчанию"  после выделения (указания) плоскости, грани, эскиза и пр.
"С какого перепуга" ещё и хоткей добавлять?
 Околотемный, так сказать, вопрос: вижу скриншот экрана и вижу огромные кнопки и мизерную рабочую зону; вопрос -  удобно с таким интерфейсом работать?
Команда "нормально к ..." по умолчанию срабатывает при создании эскиза. При выделении плоскости не срабатывает.  :um:
Есть команда и вполне логично, что на неё должна быть "горячая клавиша".
 А если малость вдуматься: вот товарищ предлагает быстрое срабатывание для "Нормально к ...", насколько востребована эта функция - в том плане, что не стоит ли ввести (или доработать) что-то ещё более скоростное? Например, выделил плоскость левой клавишей и тут же правой (при нажатой левой), плоскость и "нормализовалась". Не обязательно именно так (а то и не реально именно так), но сверхскоростное срабатывание для самых востребованных действий как-то само собой просится ...
Вообще то товарищ предлагает дать возможность назначить "горячую клавишу" команде "нормально к ...".
Что касается
Цитата: СВ от 15.08.15, 20:59:00
... выделил плоскость левой клавишей и тут же правой (при нажатой левой), ...как-то само собой просится ...
Как раз для этого и существует контекстное меню.
Естественно. Но, полагаю, при всех скоростных плюсах контекстного меню есть у него мизерный недостаток (и то, скорее всего, не для всех;   для меня - есть) - приходится слишком много работать правой рукой. Например, команды редактирования и геометрии вынес на горячие клавиши и попеременная работа обеими руками очень даже комфортна.
А что касается
так это от привычки смотреть, так сказать, дальше собственного носа, Вы уж извините пожалуйста.
Вообще-то была когда-то мыслишка иметь в команде "Нормально к ..." такую функцию: если ничего не выделено, то команда доворачивала бы изображение до ближайшей "основной" плоскости (XY, XZ, ZY), но без поворота в оси (т.е. если, скажем, ось Z направлена вниз, то и останется направленной вниз); это пригодилось бы, когда вручную примерно повернул в нужное для себя положение, а дальше требуется выставить точно. Сейчас вот думаю, что и при выделении какой-либо плоскости тоже не стоит при команде "Нормально к ..." доворачивать - может при этом "победим" проблему НЕ НУЖНОГО вращения эскиза.
iku.sam.sk
Неудобно :~, но иначе не видно пиктограмм на кнопках, моё зрение не подарок ;).
Ввожу горячие клавиши на 2 десятка часто используемых комманд с целью расчистить рабочее поле от кнопок и панелей, оставив минимум  кнопок большими, как сейчас.
Согласен.
:um:В SW (solid works) такая горячая клавиша назначена по умолчанию.
Вообще, 90% горячих клавиш пришлось настроить вручную.
Теперь производительность труда приблизилась к работе в том же SW.
Вопрос открытый.
Если стандартно решить задачу нельзя - надо написать библиотечный модуль, с одной единственной возмо;ностью - назначить хоткей для "нормально к...".
:?:Кто знает, сложно это, долго?
:!:Киньте ссылку, если кто в теме по самодельным библиотекам
TV-child
Нужен такая горячая кнопка! Плюс много!
В САПР, где реализован этот функционал, часто им пользуюсь.
Denvi
По-хорошему, нужно дать возможность привязывать горячие клавиши ко всем командам. К примеру, можно задать сочетание клавиш к команде "Прямоугольник", а вот к "Многоугольнику" уже нельзя.
На панели "Ориентация" есть еще много полезных команд помимо "Нормально к...", для которых неплохо бы иметь быстрые клавиши.
