Не получает данные из МиС
Автор Александр Волков, 14.08.15, 09:12:32
Александр Волков
Подключаюсь к МиС. Все подключается нормально.
Объявлена переменная
BOMat: IBOSimpleProvider;//Основной интерфейс доступа к МиС из внешних приложений
и переменная
BOQuery: IBOQuery.
При попытке создать
BOQuery := BOMat.NewQuery; (из модуля BOSimple_TLB) возникает ошибка.
Хотя раньше все работало нормально, и я запускаю абсолютно ту же программу. В чем может быть дело?
Lito 2
Александр Волков
Lito 2
Судя по ошибке возможно отвалился интерфейс, либо идет обращение к нему, до его инициализации.
Запустите отладчик и установите проверку на nil.
Также проверьте отдельно вставку материала в КОМПАС-3D.
МиС может запускаться, но материал не вставлять.
Александр Волков
Интерфейс (переменная BOMat: IBOSimpleProvider) перед созданием BOQuery := BOMat.NewQuery; не равен nil.
BOMat.NewQuery = Access violation at 00000000 accessing 00000000
В Лоцман материал из МиС вставляется, в Вертикаль – нет. В Компас из Лоцмана материал берется.
Lito 2
"В Компас из Лоцмана материал берется. " - это не показатель, если материал уже есть в ЛОЦМАНе, он с помощью интегратора нормально добавиться.
Попробуйте после интеграции в чертеже или модели получить информацию о материале меню Библиотеки/Материалы/Информация о материале.
Замените старый материал на новый, в КОМПАС-3D он меняется на новый?
И последнее: Вы ничего из КОМПЛЕКСА не обновляли?
Если было обновление, попробуйте получить по новой файлы pas из tlb.
Александр Волков
Скопировали с другого компьютера файлы BOSimple, и все заработало, хотя обновлений последнее время не было.
