Межевание Изменение настроек угла
Автор Andyand, 12.08.15, 08:58:15
Andyand
Добрый день форумчане!
Сталкнулся с такой проблемой: в новый документ КОМПАС вставил картинку (спутниковую карту из яндекса) и хотел по ней сделать межевание. Начертил границы участка и обнаружил что Компас углы мерит не как по компасу или часовой стрелке. В компасе с верху 90 градусов с права 0 в низу 270 и с лева180. совершенно невозможно такие углы использовать, а если угол 121 градус?.
Помогите изменить настройки чтобы ноль был с верху а углы мерились по часовой стрелке.
можно сделать локальную систему координат и повернуть её как надо.
но в другую сторону отсчет направить не выйдет.
А в чем проблема пересчитать? Там прямо в окошке вода угла и считать можно. А так же вводить угл со знаком минус - он по часовой его и отложит. Для удобства - начертите компас и вставьте в углу картинки, ято бы перед глазами было.
Я же и так в уме автоматом когда надо перевожу угол от нужной мне поверхности к углу от 0 системы координат. Ну разве что некруглые с минутами и секундами сложнее, но они редко. Тот же 121 градус по компасу - это 121-90=-31 градус в координатах компаса, что тут считать?
Для удобства в настройках можете поставить угловой шаг в 12,5 градусов. Я для себя ставлю 15 - кратно 30 и 45, но мне для машиностроения, а вам как раз румбы будут  :) Можно и 1 градус - но неудобно наверно будет, слишком часто...
ЗЫ А вообще, параллельная вспомогательная линия идеально имитирует параллельную линейку - начертили шкалу компаса/транспортира в углу, там нужную риску выбираете и проводите на карте линию с нужным углом. Полная имитация работы штурмана  :-)))
Andyand
Спасибо за быстрый ответ!
я думал тут зависну на долго. Вот пример. Виноват не совсем межевание но суть таже. Это маршрут для похода по компасу.
http://c2n.me/3m13mV6
И таких приходиться делать постоянно. Хотел раз и на всегда для себя решить этот вопрос.
semenkontorovskij
А почему не использовать соответствующий переключатель при простановке угла ? Или я не правильно понял задачу ?
Все будет зависеть от того, где будет ноль и какой угол вы хотите померять . Хоть по часовой, хоть против. Я показал для нуля справа.
Пока не вижу проблемы (ну, для меня по крайней мере).
Вам нужно расставить точки по заданным координатам? Ставите локальную СК и просто ставите точки по координатам.
Вам нужно знать пеленг по проложенным линиям? Ставите угловой размер от вертикали, и вот вам курс, переключалка тупой/острый угол есть.
Прокладываете маршрут по известным курсам и расстоянию? При создании отрезка есть возможность ввести и длину и угол, угол несложно пересчитать (если он круглый, без минут/секунд) на калькуляторе, если перевести в десятичную меру - то и с минутами/секундами не сложно. Можно по методу циркуля и линейки параллеьной - рисуете окружности и проводите вспомогательные линии.
ЗЫ а вообще, почему Компас? Он для карт вообще не предназначен, для этого есть свой софт, в том числе бесплатный, специально для прокладки маршрутов - некоторые и гуглокарты понимают, могут и в ГПС маршрут закинуть. Да, его надо изучать - но Компас вам тоже надо изучать. А может проще вообще по бумажным картам? Во всяком случае прокладку курса яхты на большое расстояние мне было бы проще делать как раз на большой бумажной карте - там сразу все видно, в отличие от маленького монитора, на нем удобно только до ближайшей точки.
Видимо речь о хождении по азимутам?
Азимут – это угол между направлением на север и направлением на тот или иной выбранный вами ориентир на местности.
1) Постройте направление на север, расставьте нужные точки на карте.
2) Затем в каждой точке прямую параллельную направлению на Север.
3) Постройте отрезки между точками.
4) Затем откладывайте угловые размеры так, чтобы угол всегда был направлен по часовой стрелке между направлением на север и вашим отрезком. Главное не перепутать направление на север и на юг, и переключать углы, когда они по умолчанию ставятся меньше 180 градусов.
5) Углы лучше округлить до 1 градуса и расставить ориентиры на местности для того, чтобы скомпенсировать неточность измерений.
Andyand
Вячеслав Никонов!
Спасибо вам большое! на самом деле какой смысл делать изменение в ЛС когда есть  вспомогательные прямые и угловой размер (внутрений до 180 и внешний более 180 градусов).
Приглашаю в Маршрут! :beer:
Тему можно закрывать. Решение найдено!
