Редактирование элементов библиотеки ELECTRO.LFR
Автор sea, 12.08.15, 06:38:17
sea
В Windows 8.1 64 bit устанавливаю Компас V15 или V16 (32 bit). Не могу редактировать элементы библиотек (ELECTRO.LFR остальные не интересуют), т.е. добавить фрагмент в библиотеку, изменить его, пункты контекстного меню не активны.
Из библиотеки в документ фрагменты вставляются нормально.
На другом компе сам видел, что все работало (версию Windows не помню).
Из-за чего такое может быть? Настройки Компаса (все облазил)? Или чего в Windows не хватает? Framework какой, или еще что?
На Windows 7 64 bit, ставил 14 - та же беда. А вот 13 в той же ОС работал корректно с библиотеками. Пришлось держать два Компаса в одной ОС 13 и 14.
Для чего мне это нужно - в данной библиотеке создал отдельный раздел, где рисую необходимые УГО схем электрических принципиальных, которые потом использую. Все работало до V13, начиная с V14 - нет.
Еще попутно. Не применяется профиль пользователя в V16, применяемый в V13.
Куда рыть?
Healer
Скорее всего у файла стоит атрибут "Только чтение". Или у вас нет прав на редактирование файлов в системной папке.
sea
Спасибо! Вот бывает необходим новый свежий взгляд на проблему.
Сам файл не ограничен только чтением. А вот для пользователя на папки и файлы установки компаса есть ограничения.
Все решает запуск приложения от имени администратора. Как это уже достало в Windows... Ладно при установке программы, но не при каждом же запуске.
Может подскажите, как в свойствах ярлыка задать запуск с правами администратора?
Профиль применяется частично (может и раньше тоже). Была отдельная пользовательская панель инструментов и др. Все что касается "Настройка интерфейса" отпало. Ну хоть частично параметры системы восстановились из профиля.
Healer
Пожалуйста :)
В свойствах ярлыка, вкладка "Совместимость", поставить галочку "Выполнять эту программу от имени администратора".
sea
#4
Да вот сразу туда и пошел, но такой строки на этой вкладке нет. Короче "глубже" надо зайти - она там.
Что-то глючу, есть оно. А вроде в первый раз не было...
sea
Теперь это "бесит" при запуске
Healer
У вас в этом сообщении, ниже можно нажать "Настройка выдачи таких уведомлений".
Запускать от имени администратора не нужно. Нужно просто изменить права доступа для папки (например Libs) как показано на рисунке.
Выбрать группу "Пользователи" и поставить птичку "Изменение".
sea
Да наверное так и придется сделать (просто не хотел в начале этим механизмом пользоваться), чтобы от уведомления избавиться при запуске Компаса
