Не редактируется номер зажима в свойствах аппарата
Автор Goth Star, 10.08.15, 15:13:50
Goth Star
Здравствуйте. Возможно, что данный вопрос уже обсуждался на форуме, с помощью поиска я его, к сожалению, не нашёл. При нанесении на схему УГО я почему не могу в свойствах аппарата отредактировать номера зажимов, хотя в офиицальном руководстве к КОМПАС-Электрик сказано, что это делается двойным щелчком ЛКМ по номеру. В чём может быть дело? Так же хотелось бы узнать, возможно ли каким-нибудь способом поставить два разных аппарата (например, два разных автоматических выключателя) с одинаковым именем, потому как это действительно требуется в поставленной задаче. Версия КОМПАС-Электрик 16 64-битной разрядности.
Шримф Олег
В проект нельзя добавлять два разных аппарата с одинаковым буквенно-цифровым обозначением. Можно только обойти ситуации, поставив в конце обозначения, одного из аппаратов, пробел.
Goth Star
К сожалению, программа не даёт поставить в БЦО какой-либо символ, кроме, собственно, буквы и номера.
Шримф Олег
ЦитироватьПри нанесении на схему УГО я почему не могу в свойствах аппарата отредактировать номера зажимов, хотя в офиицальном руководстве к КОМПАС-Электрик сказано, что это делается двойным щелчком ЛКМ по номеру. В чём может быть дело?
Номера зажимов задаются и корректируются в Менеджере базы данных комплектующих.
ЦитироватьК сожалению, программа не даёт поставить в БЦО какой-либо символ, кроме, собственно, буквы и номера.
Отключите опции показанные на рисунке.
Goth Star
ЦитироватьНомера зажимов задаются и корректируются в Менеджере базы данных комплектующих.
Какой-то сложный способ, учитывая, что у меня нет собственной БД с комплектующими, а беру я те, что идут в комплекте с программой. Нельзя их номера поменять встроенными методами?
Leo
А кто мешает указанным способом поменять номера зажимов в тех аппаратах, что есть во встроенной базе? Она ничем не отличается от своей базы, созданной "руками". Если не хотите делать изменения в существующем аппарате, дублируйте запись и правьте ее.
