Полировка радиуса, чем обеспечить чистоту.
Автор pr0100, 06.08.15, 14:15:15
pr0100
Подскажите методы или оборудование, на котором можно будет довести радиус 0,1 мах до Ra0,16. Согласно ГОСТ 23822-79. Технологи уверяют, что данное требование вообще выполнить на нашем оборудовании не реально.
А это уже и не радиус. Это кромка, с небольшим притуплением.
Значит её и надо притупить - ну если не на ЧПУ делаете, то либо в ручную мелкой наждачкой или войлоком, либо лепестковыми или резиновыми кругами на шлифовке (они есть под них специальные, ищите в каталогах). Если в отверстии - то хонинговальными щетками.
Возможно есть стандартные пластина для резцов уже с радиусом.
А вообще, с чего решили что там 0,16? Оно вообще не задано, сказано только - полировать  ;) А примыкающая стенка - до 2,5 допускают. И в ГОСТ 9833 примыкающий цилиндр вообще нет требований по шероховатости, если не перепутал.
pr0100
Это притупление, чтобы не было заусенца на поверхности. А вот 0,16 на данном радиусе это требование заказчика по замечаниям в ТЗ. Которое уже согласованно и проворонено. ОТК не пропустит. По этому технологи, не хотят пропускать.
пс: добавил скрин с госта.
beginner
ГОСТ 23822-79 содержит еще пункты 13-15... может помогут вам
п. 1.3, черт.4
вообще-то речь идёт о полировке кромки как о методе её притупления (не шабером, не резцом, а именно полировальным фетровым кругом), шероховатость измерить на дуге радиуса 0.1 мах - может быть у кого-то и получится, не уверен...
И радиус не должен быть больше 0,1 мм - его можно получить резцом? "мелкой наждачкой"?  :(
Цитата: pr0100 от 06.08.15, 14:15:15
Подскажите методы или оборудование,...
Посмотрите каталог
bull
Совершенно верно. Просто стандартная запись в таких случаях - подведенная стрелка "острая кромка". Но при полировке прилегающей поверхности эта кромка крошится. Вот на величину того, насколько может уйти кромка, и ввели ограничение. Т.е. получили запись, которая устраивает и конструктора, и технолога, и контролера. Но лично я бы в таких случаях ограничился записью "острая кромка", как и поступают при черчении пресс-форм и штампов, например
