Нарисовать мультилинию
Автор bbb, 06.08.15, 10:29:03
bbb
Нашел в SDK интерфейс IMultilines у которого есть метод Add, который создает мультилинию, но он без параметров.
Еще интерфейс IMultiline у которого есть свойство BaseContour (базовая кривая), но оно доступно только для чтения.
Не нахожу где при создании мультилинии задается базовая кривая...
Можно пример как нарисовать в эскизе мультилинию по заданной кривой?
Интерфейс IMultilines.Add возвращает интерфейс IMultiline, далее получаете указатель на контур IContour у свойства BaseContour и создаёте сам контур, если я правильно справку понял.
bbb
Получается как то так
    ppView := ppViews.ActiveView;
          pDrawingContainer := ppView As IDrawingContainer;
           if (  pDrawingContainer <> nil ) then
           begin
             mLine:=pDrawingContainer.Multilines.Add;
             if mLine<>nil then
                myContour:=mLine.BaseContour;
           end;
получаю myContour не nil
Как теперь сам контур создать?
Контур рисовал так
Doc2.ksContour(1);
Doc2D.ksLineSeg();
pcont:=Doc2D.EndObj;
А как его с myContour связать?
Создавать контур тоже, через API7.
myContour имеет свойства и методы.
