неПостроение 3D модели.
Автор Як, 17.06.05, 16:35:49
Як
Всем привет! При использавании Компас Shaft 5 plus не прорисовывается 3Д модель шестерёнок. В чём может быть дело? В настройках стоит полная прорисовка. Может ОЗУ не хватает? У меня на машине 128М.
ЦитироватьВсем привет! При использавании Компас Shaft 5 plus не прорисовывается 3Д модель шестерёнок. В чём может быть дело? В настройках стоит полная прорисовка. Может ОЗУ не хватает? У меня на машине 128М.
Какая прямозубая или косозубая?
Для косозубой у них нет реализации в 3D.
Як
 Прямозубная. Речь идёт только о том что есть в Компасе. При попытке построить 3Д вид выдаются только контуры детали, а при её вращении виден массив точек по контуру.
ЦитироватьПрямозубная. Речь идёт только о том что есть в Компасе. При попытке построить 3Д вид выдаются только контуры детали, а при её вращении виден массив точек по контуру.
У меня проходит все нормально, проверь все галочки и углы. может где-то не все стоит, или угол отличается от 0 (ноля).
Ты строишь вал или что-то другое.
Компилируется в 3D только вал.
