Копирование 3D деталей в многосигментной сборке по кругу или по радиусу.
Автор Dmitriy_qwerty, 03.08.15, 16:07:48
Dmitriy_qwerty
Подскажите кто знает!!! Допустим у меня есть металлический диск диаметром 1030мм толщиной 10мм, в нем по диаметру 810мм на равном расстоянии между собой находятся 27 отверствий диаметром 15мм. В 3D сборке мне нужно в эти отверстия повставлять допустим болты, делать это для каждого элемента очень долго. Внимание вопрос: можно ли каким нибудь образом скопировать этот болт так что бы указать сразу количество копий(27) и задать им размещение по диаметру(или радиусу от центра) на одинаковом расстоянии один от другого. Буду очень благодарен за любую подсказку... :|
sanyabin
Dmitriy_qwerty
тогда второй вопрос, будет ли работать привязка этих элементов к плоскости как у болта который я копирую, или мне нужно будет привязывать каждый элемент отдельно?
Если исходник привязан к плоскости, то копии не смогут относительно её сдвинуться.
Alex_S
Если отверстия в диске созданы массивом, то для размещения крепежа лучшим вариантом будет массив по образцу. Крепеж в этом случае четко привязан к количеству отверстий и их расположению.
