Как Назначить допуск переменной
Автор Владимир_Морковный, 03.08.15, 11:56:52
Владимир_Морковный
При попытке назначить допуск переменной появляется окно с ошибкой: "Данной переменной присвоить допуск не возможно"
Подскажите, как назначить?
ACiD
Возможно и так, но подсказать что-то определенное при такой постановке вопроса трудно.
Helicoid
Переменные на допуски можно вставить только системным переменным, а не пользовательским.
Владимир_Морковный
подождите, разве нельзя импортировать из 3d модели таблицу исполнений вместе с переменными и допусками?
в таблице исполнений ведь даже есть такая функция - импортировать значение размера+допуск:
Helicoid
Для этого нужную системную переменную нужно добавить в список свойств. А уже в параметрах таблицы исполнений выбрать "Значение + допуск" для данной системной переменной.
