Компас V15-V16 на Windows 10
Автор YNA, 31.07.15, 06:15:58
Здравствуйте.
Наверное многие заметили в нижнем углу экрана приглашение обновить систему на Windows 10. Вроде как на днях это обновление должно пройти.
Вот теперь начинает тревожить вопрос: а как Компас поведёт себя на новой системе? В уведомлении написано, что все программы проверены и всё совместимо, но как они (Микрософтовцы) могли проверить Компас?
Если кто то уже обновил систему отпишитесь как там с компасом. А то если нажму кнопку подтверждения, то назад уже дороги не будет.  :)
KiDim
Уже прошла инфа, что драйверы Нвидиа сглючили и откатить назад их тоже нельзя! Поэтому я бы не стал торопиться. Пусть сопли подотрут вот тогда и пробовать будем.
Dr.SergeyP
KOMPAS-3D V16 (-64) и Windows 10 (-64). Кто-нибудь работал в такой связке? Как работает программа?
Кто ни будь уже обновился?
Эта табличка висит с 29 июля, а систему не обновляют. Может забыли?  :-)))
По идее Компас должен корректно работать, ну если дрова на видео не подкачают.
FuG4s
На сайте Нвидиа дрова на 10-ку уже есть и в комментах написано,что все хорошо работает.
http://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/88380/ru
Taro
Про КОМПАС-3D не отвечу - не знаю. В последние несколько дней в Службу Технической Поддержкт обращаются пользователи КОМПАС-3D Home, которые обновились до windows 10. У большинства одна и та же проблема: с получением лицензии. У большинства проблема решается переустановкой драйвера ключа защиты (см. http://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=456). Лицензии восстанавливаются
Dr.SergeyP
Установил Windows 10 (-64) Pro и KOMPAS-3D V16.2 (-64). Ещё не тестировал, но встало всё ровно. С активацией обоих.
Aleksei
Так и будет висеть.
Скорее всего, у вас тоже случилась  "популярная" ошибка  80240020. Установочные файлы загрузились, но система не может обновиться самостоятельно, хотя и пытается. Описание проблемы:
http://winitpro.ru/index.php/2015/07/31/oshibka-obnovleniya-windows-10-kod-80240020/
"Метод 1" из этой статьи работает, обновление закачивается по-новой и начинает устанавливаться.
Dr.SergeyP
КОМПАС-3D 16.0.2 х64 и Windows 10 Pro х64
Не собираются сбоpки !!!
Пишет:
Unable to recover from exception. The application must close. (Невозможно, чтобы оправиться от исключения.Заявка должна закрыть.)
Error code: 3
Would you like to visit... (Код ошибки: 3. Хотите посетить...)
Как исправить?
Цитата: Dr.SergeyP от 07.08.15, 19:29:33
Как исправить?
Откатиться на 8.1
Проблема скорее всего с драйверами видеокарты и именно при работе с Компасом. С другими программами тоже появились "шероховатости", но они не критичны и в большинстве случаев решаемы. Но а вот с Компасом конечно провал полный. Если нет возможности ждать обновлений от н-Видеа или Аскона, то лучше откатить систему. Сам откат занимает меньше минуты. :)
#10
Проблема оказалась именно в драйверах видеокарты при попытке вставить в сборку более одной детали. (рис. 1)
Решается отключением аппаратного ускорения (рис. 2)
С остальными программами, в том числе и с игрушками глюков не замечено.
Ну и, как принято говорить, приятной работы!  :)
Вот ещё дополнение к теме. Оказывается отключать аппаратное ускорение можно "на лету". Хорошая фишка! Не нужно мыкаться с перезагрузкой Компаса и при этом скорость работы программы не падает!  Естественно этим нельзя злоупотреблять, потому что можно забыть о настройках и весьма вероятно потерять открытые документы.
Ну да ладно, суть не в этом. Вот что поразило. Получается так, что любая клиентская программа может убить процессы или потоки видеодрайвера - святая святых для операционной системы. Как такое может произойти?! Ведь процессы или потоки драйверов должны иметь наивысший приоритет, а в некоторых случаях возможно, даже приоритет реального времени.
Ну, в общем, Компас здесь кажется совершенно ни при чём, ибо это огромная чёрная дыра в безопасности то ли нВидеа, то ли Микрософт. Например, будучи зловредом и используя эту ситуацию, можно написать вредоносный код, который будет валить систему в синий экран смерти каждую минуту и при этом ни один антивирусник не воспрепятствует этому.
Выявилась ещё одна проблема: при попытке "Взять деталь в документ" Компас вылетает.
Решается очень просто, как показано на рисунке.
Приятной работы!  :)
Alex_32RUS
Проблема с драйвером обнаружилась после чистой установки драйверов nVidia для Win10. Драйвера от Win8.1 работали удовлетворительно. КОМПАС 16.1
Sergey_sv
Система сама обновилась. Появляется окно с обратным отсчетом после которого Windows перезагружается  и начинает обновляться. Меня в этот момент не было рядом с компьютером. Компас Home V15 не работает на Windows 10 . Вернее работает но в демонстрационном режиме из за отсутствия ключа hasp. Пробовал переустанавливать HASP_Utils.exe  ничего не получается. При запуске утилиты выходит сообщение обратитесь к поставщику ПО для получения совместимой версии. Пробовал менять совместимость не помогает. Антивирусы файрволы отключал ничего не меняется. http://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=605 тоже не помогает.
Может кто знает как решить эту проблему?
Alex_32RUS
А кто знает? как идут дела с совместимостью с Windows 10 КОМПАСа?
kbns
Пока плохо. Пробовал обновиться до  Windows 10 пару дней назад. Драйвера на видеокарту, все также ругаются.(драйвера обновлял с оф. сайта).
ПО: КОМПАС-3D 16.1 х64 и Windows 10 Pro х64.
Видеокарта: Nvidia Quadro K2200.
С видео пока всё так же плохо (неминуемый вылет компаса).
С опцией "Взять в документ" всё как то само собой наладилось, Компас больше не вылетает и не нужно включать режим совместимости.
Видимо сработали обновления системы.
Alex_32RUS
А есть такие у кого Windows 10 с видеокартой AMD ? как там работает КОМПАС?
